查看: 3511|回复: 0
[讨论] 弱弱的问个关于出射介质和入射介质的问题 请赐教
发表于 2012-1-2 12:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
入射介质 AIR
我们一般镀膜都是AR膜 出射介质和基底一样
但是有些时候出射介质为 AIR
可是为什么 ??????
在什么情况下为AIR呢 是镀高反膜的时候吗 因为back layers 没有透过 无法出射  对吗 所以用AIR
G 丨HL丨A    G为基底 A为光波介质 一般为AIR  此时AIR是否为入射介质????
Exit medium (出射介质)
在基底目录下的选项,此名称在使用前必须先定义。如果基底材料与出射介质相同(没有back layers),那幺基底可看作是无限大厚度的(在后表面没有反射);如果他们不同,那幺就要考虑到若干反射。同样的,如果基底材料与出射介质相同(没有back layers),那幺计算所得的透过率就是基底的透过率,如果不等,那幺基底的透过率就可以计算出来.(理论上其实退出的是空气,而在此设计膜系的时候我们考虑是镜片本身,因此设定时与前者Substrate(基底)是相同的)
刚刚接触这个 很多不懂的地方 还请前辈们不吝赐教
