查看: 5151|回复: 0
[资料] 2011年度光电领域新材料进展
发表于 2012-1-2 16:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些微观晶体称为量子点,可透出强烈的鲜艳清晰的色彩。现在,研究人员制成的一些发光二极管(LED)显示屏,用的就是量子点。五年前,量子点远景公司(QD Vision)演示它的第一种基本单色显示器,用的就是这种纳米晶体。今年,这家公司演示了一种全彩色显示屏,可显示视频。公司表示,可能还需要五年时间,这项技术才能用于商用显示器。三星可能首先做到,它也在开发量子点显示器,在2月份展示了一种全色显示器。
量子点显示器耗能远远低于液晶显示器。另一种巧妙的方式,可以减少能耗,就是使制成的显示器完全不发光,而是反映环境的光,这一方法被高通公司(Qualcomm)采用,用于它的全彩色向日葵(Mirasol)显示屏,这种显示器耗能仅为液晶的十分之一。这种技术已开始见于韩国的平板电脑。
显示器覆盖上指纹后,看起来都不美观。有一种新的涂层,采用烛焰烟尘制成,可以提供廉价的防油层,消除污迹。
新型纳米材料可以大大提高太阳能电池板的输出功率,使它们更便宜,因为捕捉到的光线本来是会被反射的。他们实现这些目标,也可以转换近红外光的颜色,使传统硅太阳能电池可以吸收。另一种材料甚至可以使隐形飞机在夜间隐形,也可以昼夜对雷达隐形。
超材料提供了另一种隐形方法:超材料不是吸收光线,而是使光线弯曲,绕过物体。直到今年,研究人员能够制成的超材料,都只是小尺寸的,小于一毫米的直径。现在,他们已经制成足够大的材料,可以实用。这些材料还不能对所有波长的光都有效,但它们可以使物体隐形于夜视设备。
斯坦福大学(Stanford University)研究人员制成一种电池电极,可充电4万次,相比之下,典型的笔记本电脑电池只能充电1000次。由于这种电极可持续使用这么长时间,而且是用丰富的材料制成,所以,它可以提供一种廉价的方式,存储风力涡轮机和太阳能电池板的电力。
其他研究人员已经开发出廉价的材料,可以存储10倍多的能量,这是对比传统锂离子电池石墨电极而言。配合一种同样高容量的相反电极,这些材料可改变便携式电子产品和电动汽车。尤其是有一种技术,是来自劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory),这种技术似乎很有前途,因为它使用一种导电聚合物,可以集成到现有的生产线上,不需要昂贵的新技术,制作其他工艺所需的纳米结构。
新的工具可以加快未来的材料突破。哈佛大学(Harvard University)开发出一种示范项目,可以制成迄今最好的有机半导体。而一种机器人系统可以制成数以千计的电池单元,采用的是独特的电极化学技术,他们已发现了一些材料,可以使锂离子电池存储容量提高25%。
