查看: 5727|回复: 12
变焦系统孔径光栏位置的选择
发表于 2012-1-4 13:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学做变焦系统,遇到了一些问题,思索了很长时间仍没有很好的解决,请教各位朋友以下几个问题:1.孔径光栏怎样设置?开始我将光栏固定在某个组元上,但变焦到某些焦距时系统变得不可使用了,显然将光栏固定在某个组元上是不行的;我尝试着分别为低、中、高不同倍率时设置不同的光栏位置,效果还是不错,但在这几个点附近的倍率的数值孔径好象没变化了;还有,按照陶的书说在变焦过程中应尽量使各个组元的通光口径保持不变,有利于像差校正,但在自己做的实例中,中倍时的通光口径却变得很大,改变各组元的焦距、初始倍率好象影响不大,是什么原因呢?2.变倍过程中的渐晕问题,无论我怎样改变各组        元的焦距、初始倍率的取值,都没法避免渐晕。那么在目视系统中允许的最小渐晕数能取什么值呢?附件是我做的一个变焦高斯系统的ZMX文件,里面都有上述问题的体现。
谢谢您耐心看完,更期待您的指点迷津!
0745_zmx.rar (1.34 KB, 下载次数: 15)
发表于 2012-1-4 14:01:51 | 显示全部楼层
4组元,1,2,3是变焦核,不能放光阑,应当放在补偿组后,后固定组之前.
 楼主| 发表于 2012-1-4 22:53:23 | 显示全部楼层
大哥,光栏放在后固定组之前、补偿组之后的话,高倍时前组的通光口径会变得很大啊!
发表于 2012-1-5 06:14:55 | 显示全部楼层
是的,前组直径比变倍组大约3倍.
 楼主| 发表于 2012-1-6 08:29:54 | 显示全部楼层
那这样也不行啊。前组变得太大的话,抛开光学像差校正的考虑,机械结构上也很难实现。看来固定在后组也不行,况且如果固定在后组的话,它的通光口径应该基本保持不变的,因为它只能取一个值哦。
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:32:29 | 显示全部楼层
请有变焦镜头设计经验的高手指点一下,非常感谢!
发表于 2012-1-7 09:31:23 | 显示全部楼层
我个人认为楼主这个高斯解是可用的,至于目视系统,渐晕系数不小于35%就行。
发表于 2012-1-7 10:37:23 | 显示全部楼层
放后固定组
短焦时有渐晕,但是应该可以控制在合适范围内
 楼主| 发表于 2012-1-9 14:21:51 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的见解,我再思索、消化一下。
 楼主| 发表于 2012-1-10 15:08:22 | 显示全部楼层
嘿嘿,顶起来…………
 楼主| 发表于 2012-1-10 15:09:23 | 显示全部楼层
嘿嘿,顶起来…………
发表于 2012-1-14 20:09:44 | 显示全部楼层
关注中。
