查看: 2322|回复: 0
[供应] 用于角度选择与放大的透射体布拉格光栅
发表于 2012-1-4 13:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
BragGrate™ Deflector
用于角度选择与放大的透射体布拉格光栅
BragGrate™ Deflector是一种在光敏硅酸盐玻璃体中刻录的透射体布拉格光栅。Deflector在角度与光谱方面相当于是一个有很窄频带的选择器,因此可以在光谱光束转向和角度放大方面起到选择作用。可达到光谱过滤作用的宽度是0.1nm,能够轻松实现达45度的角度偏转。光栅嵌于玻璃体内,在光功率超过1kW,温度高于400°C时仍然很稳定,环境稳定性很高。
运用BragGrate™ Deflector的光谱和角度滤光片。入射光束的窄光谱或窄角度光谱被抑制。
规格
衍射效率(DE):5-99%
光谱带宽:0.5nm-100nm
工作范围内的λ:400-2700nm
光栅厚度:0.50-10mm
孔径:高达50×50mm2
角度选择性:0.1-100mrad
总偏转角度:<120度
标准参数
中心波长:532,1064,1550nm
光谱带宽(FWHM):10nm
衍射效率:> 97%
侧向尺寸:12.5×12.5,25×25,35×35mm2
在光电开关中使用BragGrate&#8482; Deflector,用于角度放大(载于富士通公司IEEE Phot. Tech. Lett., 第19卷, 第701页 (2007))
优点与特色
高功率工作达1kW
高能量工作达5J/cm2
使用期间不会有退化现象
环境稳定性出色
角度选择性高
入射角度小时,无偏振依赖性
接近衍射极限的光束质量
可在同一体中进行不同角度选择器复用
波前像差低
应用
三维光束转向
在快速开关中进行角度放大
透射光谱,进行角度选择
光束组合
光束成形和过滤
光束取样
