查看: 2514|回复: 0
[供应] 激光选模/波长锁定用布拉格光栅
发表于 2012-1-4 13:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
BragGrate™ Mirror
用于内腔式激光器模式选择的反射型布拉格光栅
BragGrate™ Mirror是一种在光敏硅酸盐玻璃体中刻录的反射体布拉格光栅。BragGrate™ Mirror置于激光共振腔内,可以对激光照射进行光谱和温度方面的控制,可承受高达5J/cm2的高密度。激光的模式结构由纵向模式控制,带宽低至20pm,中心波长可自定,精度为0.1-0.5nm。BragGrate™ Mirror的低吸收率已创下纪录,并且Mirror能使激光波长热漂移降低至5 pm/K(532nm时)。
使用BragGrate™ Mirror进行激光二极管稳定的示意图
规格
衍射效率(DE):3-99.7%
光谱带宽:20 pm-20nm
波长范围:320-2700nm
光栅厚度:0.50-20mm
孔径:达35×35mm2
角度选择性:1-100mrad
入射角/输出角:0-45度
光栅到表面倾斜角度: 0-10度
吸收/发散损耗:<2%
标准参数
中心波长:405, 78X, 8XX, 9XX, 10XX, 15XX, 19XXnm
光谱带宽(FWHM):0.1-0.3nm
衍射效率:10-35, 90, 99 %
侧向尺寸:1.5×2,1.5×12,5×5mm2
厚度:1,2.5,4.0mm
自由运行的2W 激光二极管的归一化光谱,布拉格光栅在不同T.处。窄线宽小于于45pm。插图:使用10%衍射效率BragGrate&#8482; Mirror的模式特征
优点与特色
高功率工作,功率超过1 kW
高能量工作,达5 J/cm2
低功率损失或无功率损失
使用寿命超长:10年间未发现各项参数方面有退化现象
激光线宽窄化至20pm,具有出色的温度稳定性
环境稳定性高
无偏振依赖性
在实现SFM振荡方面具有独特解决方案
接近衍射极限的光束质量
应用
激光共振腔内纵向与横向模式选择
固体激光器
高功率激光二极管
光谱学用MM及SM激光二极管模块
窄线宽光谱激光光源(例如拉曼光谱)
光纤激光器
激光雷达、LIDARS等
