查看: 3716|回复: 4
zemax问题
发表于 2012-1-6 14:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用zemax模拟光学系统时,如果用到的波长不再是FdC光,而是其他波长的光,那输入玻璃的折射率时仍然输入d光折射率吗?如果不是,应该怎样计算同一透镜对不同波长的折射率?请指点~~~
发表于 2012-1-6 22:09:54 | 显示全部楼层
1 波长和折射率是函数关系。
2 每种光学材料都有折射率公式,把波长输进去就可以算出来,或者直接到数据库里查。
 楼主| 发表于 2012-1-7 10:45:05 | 显示全部楼层
z1206l 发表于 2012-1-6 22:09
1 波长和折射率是函数关系。
2 每种光学材料都有折射率公式,把波长输进去就可以算出来,或者直接到数据库 ...
那请问氟化镁在zemax玻璃库里有吗?他的代号是什么啊?还有在输入玻璃参数时输入的都是玻璃材料对d光的折射率就行了吗?
发表于 2012-1-9 16:07:25 | 显示全部楼层
玻璃使用名称,那么系统会自动计算折射率,如果使用模型,那肯定要用插值法求出对应的折射率,就是这样
发表于 2012-1-9 22:10:53 | 显示全部楼层
你输入MGF2自动会出来的,在INFRARED玻璃库里
