查看: 14321|回复: 47
[讨论] 请教一个高能光纤的问题
发表于 2012-1-6 16:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我现在手上的一个项目,要用到高能量传输光纤。
激光波长1064nm, 脉冲宽度小于10ns,要求光纤从输出端输出30mJ.我算了一下,峰值功率3-5MW.以前没整过这么大的。。。
注入能量最大单脉冲能量我可以保证200mJ,我估计用不到这么大,要往下降。
我在Nufern网站上没看见啊!纤芯900微米以上吧?
请问国内有吗?纤芯,数值孔径多大呀?
谢啦!
发表于 2012-1-6 16:59:08 | 显示全部楼层
其实光纤的承受阈值跟芯径没多大关系,如果你使用习惯良好,比如使用前使用后清洁光纤端面工作做好,400微米以上的多模都能承受的住你的30mJ,光纤的承受阈值没有系统的数据,一般商家的产品资料都不会有这个数据,你使用习惯好的话是可行的,可见thorlabs公司的400-1000微米芯径,NA0.48的多模光纤。
http://thorlabs.hk/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=362
发表于 2012-1-6 19:37:54 | 显示全部楼层
yctt 发表于 2012-1-6 16:59
其实光纤的承受阈值跟芯径没多大关系,如果你使用习惯良好,比如使用前使用后清洁光纤端面工作做好,400微米 ...
您肯定是拿到了诺贝尔奖的项目,有很多人早就想把调Q光输入到光纤,但是都失败了,您不要听YCTT的忽悠,光纤烧了使您清洁没有做好,这是国内外国公司代理的惯用方法。
劝您,停止这个科研,您如果将来发了文章,您可以推翻物理学,或者您就造假,您自己选择,我如果将来看到这个文章,一定好好评评,并一同几个相关部门。
发表于 2012-1-6 21:22:39 | 显示全部楼层
楼主可能可以尝试的光纤是Optoskand的QBH系列高功率光纤,希望可以取得联系, 重频大约多少?
fzhang@shconnet.com.cn. 大约600um芯径以上的光纤应该可以满足使用要求。
有兴趣可以了解:www.optoskand.com 网站。
 楼主| 发表于 2012-1-7 10:08:06 | 显示全部楼层
感谢各位帮忙分析。
我忘了说了,1064nm 单脉冲出30mJ的时候,重频是1Hz.最高重频30Hz的时候,1064nm单脉冲能量出20mJ。
其实我问的比较笼统,要是有这方面经验的人肯定会跟我说关于光纤端面处理的问题。
现在我知道的,电光调Q,空间通过光纤耦合器进多模光纤的,1064nm,输出20mJ, 重频1Hz ,打7次换一根光纤。。。
点评
场合  发表于 2012-1-7 11:49
发表于 2012-1-7 11:56:20 | 显示全部楼层
sar_liu 发表于 2012-1-7 10:08
感谢各位帮忙分析。
我忘了说了,1064nm 单脉冲出30mJ的时候,重频是1Hz.最高重频30Hz的时候,1064nm单脉冲 ...
汉语的张老板是个全能,我一定要把和他的辩论好好总结一下,这样大家就可以认识这位老板了。在讨论IPG千瓦光纤激光器的时候,他还根本不懂单模光在多模光中的传输结果,自己提供的资料否定了IPG的千瓦光线激光不是单模,还不知道。
您要考虑,即使光纤耦合进光纤了,输出光的光束质量,还能不能满足您的最后使用,本来在10年前已经得出结论的事,今天换了一代人,还要来重复研究,还会得出不同的结果?
发表于 2012-1-8 17:01:14 | 显示全部楼层
Optro这个东西你不懂,一边凉快去。
发表于 2012-1-8 17:02:40 | 显示全部楼层
感谢各位帮忙分析。
换一个光纤试试,说不定就好多了。
发表于 2012-1-8 17:34:21 | 显示全部楼层
这个应该可以承受住吧。聚焦系统要精确些。在有在光纤外面加个防护镜。试试、
发表于 2012-1-8 17:47:53 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2012-1-8 17:01
Optro这个东西你不懂,一边凉快去。
汉语的张老板,您现在还敢说IPG的千瓦光纤激光器是单模吗?
您连单模光如何在多模光纤中传输都不懂,还敢在这里忽悠耦合?
发表于 2012-1-8 20:04:22 | 显示全部楼层
您连单模光如何在多模光纤中传输都不懂,还 ...
这个东西不需要我来忽悠,我也忽悠不了,哈哈。
这个您还真不懂,别看您吹了这么久的耦合。实际上呢,这样的YAG激光器用光纤的还挺多,不是您大嘴一张就不能使用光纤了,明白吗?
发表于 2012-1-9 14:32:35 | 显示全部楼层
optro 发表于 2012-1-6 19:37
您肯定是拿到了诺贝尔奖的项目,有很多人早就想把调Q光输入到光纤,但是都失败了,您不要听YCTT的忽悠,光 ...
OPTRO知道你是业内著名的大嘴。不过我可不是在忽悠,国内外对光纤或者说对整个光学件的使用的习惯本身就是很大差异,不是说国内学者就这水平,和国内浮躁的科研环境有关。我在法国实验室待过,人家擦拭完都是拿高倍镜检测的。光纤烧毁最先发生的往往是接口处,一粒尘粒往往是你失败的根源,别小看微小热源。
一根光纤坏了换另一根试试能行也很正常,法国的ixfiber处产品合格率也就80%。一根和另一根同一批次的,出来结果页可能差距很大。另PS我不是什么代理
