查看: 3329|回复: 3
[供应] 大功率单频光纤激光器
发表于 2012-1-16 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kehoras 生产的 Boostik System系列激光器是一种大功率分布式反馈
布拉格(DFB)单频激光器,具有Turn-key设计的即插即用系统。激光器
具有非常窄的线宽和非常高的输出功率。
Boostik整合了完整的电源系统和控制系统,方便客户操作。并且具有良
好的结构设计,整机体积小,并且是19寸3U的标准机箱设计,非常适合
实验室以及通讯应用环境。
重要特点:
•单频光纤激光器
•超低相位噪声以及强度噪声
•稳定的单模或者单模偏振输出
•超窄线宽超长相干长度
•波长可选择
•数字USB控制接口
•高输出功率
部分应用:
• Aerosol backscattering
• LIDAR 风传感
•谐波生成
•原子阱
•石油开采探测
Boostik        单位        E15        C15        Y10
中心波长        (nm)        1535-1575        1535-1575        1535-1575
输出
CW-单频输出        CW-单频输出        Cw单频输出
光束质量
<1.05        <1.05        <1.05
输出功率        (mW)        2000        2000        5000
线宽(120us)        (kHz)        <1        <50(可定制<10)        <70(可定制<10)
相位噪声        [rad/rt(Hz)]        <-120 @500Hz / <-110 @10Hz        <-100 @500Hz / <-95 @10Hz        NA
相对强度噪声峰值        [Mhz]        约0.3        约0.9        约1.5
相对强度噪声水平        [dBc/Hz]        <-115 @ 1MHz, <-140 @ 10MHz        <-120 @ 1MHz, <-140 @ 10MHz        <-115 @ 1MHz, <-140 @ 10MHz
光学信噪比(50 pm res.)        (dB)        >50        >50        >50
偏振保持输出
可选        可选        可选
温度调谐
标准        标准        标准
温度调谐范围        (nm)        >0.8        >0.8        >0.5
温度调谐范围(包含PZT)        (nm)        >0.7        >0.7        >0.4
快速压电波长调谐(PZT)
可选        可选        可选
压电调谐范围        (pm)        >20 (0-200V DC)        >20 (0-200V DC)        >15 (0-200V DC)
压电调谐带宽        (kHz)        100        100        100
Boostik        E15/C15/Y10
工作电源        90-240V;50-60Hz
光纤长度        >1m
光纤输出端子        FC/APC或者准直输出
尺寸        104*449*383 mm
操作温度        15-40℃
存储温度        -20-50℃
发表于 2012-5-28 20:12:40 | 显示全部楼层
能进行调Q放大吗?
 楼主| 发表于 2012-6-5 09:04:18 | 显示全部楼层
horse001 发表于 2012-5-28 20:12
能进行调Q放大吗?
外出刚回,才上班。未能及时回复,抱歉。
了解更多,可以扣扣我。120653492
发表于 2014-7-25 18:04:24 | 显示全部楼层
1,单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样500元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量生产
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
