查看: 6747|回复: 1
[技术] 最小磁存储单元仅12个原子
发表于 2012-1-19 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
.jpg
这幅扫描隧道显微镜图像显示一组12个铁原子,是迄今制成的最小的磁存储单元。来源:IBM公司
有史以来最小的磁存储器单元已制成,只需组合12个铁原子,这是IBM研究人员创造的,表明了未来数据存储系统的终极范围。
磁存储单元的运行方式,不同于今天的硬盘驱动器,而且在理论上,它们可以小得更多,也不会变得不稳定。用这些原子位制成的数据存储阵列,密度可提高大约100倍,胜过今天制成的任何存储器。但是,这12个原子组成的每个位,都必须费心组装,要使用昂贵复杂的显微镜,而且这些比特存储数据只有几个小时,需要接近绝对零度的低温,所以,这种微乎其微的存储单元不会很快出现在消费设备中。
因为半导体行业在群起克服极限尺度,制作的内存和计算设备越来越小,IBM 阿尔玛登研究中心(IBM Almaden),在安德烈亚斯•海因里希(Andreas Heinrich)领导下,正从另一端进行研究,在实验室,他们制作计算单元,是一个原子接一个原子地进行。
工程师在缩小传统设备,他们发现,量子物理学在过去是从来不必考虑的,它会使设备不太稳定。例如,由于传统磁存储器位实现小型化,每个位的磁场就开始影响它相邻的位,这会削弱每个位的性能,就是存储1或0的性能。
这些必要的技术用于大规模制造,但在单原子尺度尚不存在。今天,海因里希说,问题是,“你会制作什么,以便在原子尺度进行数据存储和计算,这里是指在遥远的未来。”
IBM研究人员发现,可以回避这个问题,只需采用一些原子组合,这些原子呈现不同种类的磁性。海因里希说,关键是每个单原子的磁性自旋(magnetic spin)。
传统的磁铁看见于存储,无论是在冰箱上,还是在数据存储阵列中,原子的磁自旋都是对齐的。就是这样对齐导致不稳定,因为磁存储元件会小型化。IBM的研究人员制作他们的微型存储单元,需要排列铁原子,它们的自旋是反向对齐。
研究人员制作这种微型存储单元,并写入数据,都是使用扫描隧道显微镜,这一设备是IBM苏黎世公司(IBM Zürich)在1981年开发的。这种显微镜具有非常细的导电探针,用于给表面成像,可把单个原子推来推去。
海因里希说,他的小组发现,制作反铁磁存储器(antiferromagnetic memory),只需使用不到12个原子,但这些都不太稳定。采用12个原子,这种存储单元遵循经典物理学,而读取和写入脉冲是采用显微镜探针,类似今天的硬盘驱动器使用的那种探针。这项研究今天发表在《科学》杂志上。
任何实用的非易失性数据存储技术,都必须能够存储数据10年,而且温度要远高于室温,维克多•芝诺夫(Victor Zhirnov)说,他是半导体研究公司(Semiconductor Research Corporation)的研究科学家,没有参与这项工作。IBM的存储单元,存储1或0只有几个小时,而且需要非常低的温度,但是,海因里希说,应该有可能提高它的稳定性,运行于更现实的温度,只需要每比特使用150个原子,而不是12个原子,这仍然是一个微不足道的数量,可对比现有的内存形式。
然而,制备实用技术并不是当前工作的目的,海因里希说。他的目的是探索其他种类的计算单元,在制作时是否可以采用几个原子,也许可以采用量子。“我们必须有先见之明,这就不必担心下一步,但要迅速转向一些领域,有望带来彻底变革,”他说。
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2012-9-16 12:34:27 | 显示全部楼层
受教了!
