查看: 4786|回复: 1
[转载] 2011年度物理学进展
发表于 2012-1-19 09:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
.jpg
欧洲核子研究组织观察到的中微子超光速现象,来源:欧洲核子研究组织
在最近几年的记忆中,没有那一年像2011年一样,有这么多令人瞠目结舌的物理新闻。从中微子可能超过光速,到显露踪迹的希格斯玻色子(Higgs boson),就是标准模型中最后一个未被发现的粒子,物理新闻抢走了今年的风头。这里选择了10条新闻,我们觉得是最令人吃惊的或有趣的,其中许多将继续成为2012年的头条新闻。
“超光速”中微子之谜符合狭义相对论
2011年10月,有一位物理学家说,机载GPS卫星时钟相对运动精确证明了超光速中微子效应,这是在欧洲核子研究组织(CERN)观察到的。
实验观察到,中微子从法国飞到意大利,这项实验称为OPERA,实验发现,日内瓦附近欧洲核子研究组织产生的这种粒子,到达意大利格兰萨莎实验室(Gran Sasso Laboratory),比光快了60纳秒。
这没有打破物理学,这种离奇的测量可能是我们第一次看到额外的维度。
自从2011年10月报道这一发现以来,已经有上百篇论文发表,进行讨论,有人认为,其中存在测算错误。
轻质量希格斯打开新物理学之门
大型强子对撞机(Large Hadron Collider)两个相互竞争的实验,看到了类似的迹象,就是标准模型中最后一个未找到的粒子,它的轻质量指向新的物理学。
费米实验室神秘信号揭示特殊色彩的力量
2011年四月,费米实验室(Fermilab)的万亿电子伏加速器对撞机(Tevatron collider)CDF实验报告说,看到新粒子的一种迹象,这可能是一种以前未知的自然力量。但在2011年6月,万亿电子伏加速器的对抗实验,就是DZero实验表示,没有看到这种信号的相应数据。2010年12月,CDF发言人罗勃•罗塞(Rob Roser)说,费米实验室的物理学家们仍在试图理解这种差异。“CDF有五个不同的小组,处理繁杂的分析工作,从不同的角度分析全部数据样本,”他说。“我们希望,在2012年年初有一个答案。”
最重元素加入元素周期表
这是官方消息:元素114和116已添加到周期表中,使化学家进一步接近传说中的稳定岛。做出这项成果的科学家来自国际理论化学和应用化学联盟(IUPAC:International Union of Pure and Applied Chemistry)以及国际理论物理学和应用物理学联盟(IUPAP:International Union of Pure and Applied Physics)。
真空撕裂 产生光子
很久以来就认为,真空并非完全没有能量,而是总有一些粒子生生灭灭,量子理论认为,真空并非严格的零能量,而是有微小波动的能量,这种能量表现为存在时间很短暂的粒子对。这就是虚粒子,或虚光子,也叫幽灵粒子,真空中充满了这种粒子,瑞典查尓姆斯理工大学(Chalmers University of Technology)研究人员克里斯•威尔森(Chris Wilson),采用强激光,首次从真空中产生出真实的光子对。
.jpg
为什么皮肤比玻璃是更好的镜头
光线穿过皮肤,可以集中显示更清晰的细节,胜过穿过清晰镜头。这项技术有朝一日可用于观察单个细胞,取代生物组织切片检查,提高手术精度。研究人员来自荷兰恩斯赫德(Enschede)特文特大学(Twente University)和韩国首尔大学。
宇宙论新突破:从虚无创造物质和反物质
只要具备合适的条件,就可从虚无创造出某些物质,这印证了中国古代的太极理论。
有一个超高强度的激光束和一个两英里长的粒子加速器,就可能从虚无创造出某些物质,这是密歇根大学(University of Michigan)的研究人员说的。科学家和工程师们已经推算出的新方程显示,高能电子束结合强激光脉冲会撕裂真空,生成基本的物质和反物质成分,并引发一连串的事件,生成额外的配对粒子和反粒子。
.jpg
该贴已经同步到 update的微博
 楼主| 发表于 2012-1-19 09:56:38 | 显示全部楼层
第二个实验显示季节性暗物质信号
多年来,有一个孤独的团队一直坚持说,它观察到暗物质信号的季节变化,现在,另一个小组报道了类似的发现。
这项CoGeNT暗物质实验(CoGeNT Dark Matter Experiment)是直接搜索暗物质信号,利用暗物质粒子相互作用,所使用的低背景锗探测器是在明尼苏达州苏丹地下实验室(Soudan Underground Laboratory)。研究成果发表在2011年3月29日的《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,题为《一些发现源自搜索轻质量暗物质采用p型点接触锗探测器》(Results from a Search for Light-Mass Dark Matter with a p-Type Point Contact Germanium Detector)。
地球周围发现反质子辐射带
宇宙射线中的质子、电子和氦原子核与地球上层大气中的原子核发生碰撞时,会产生反质子,
.jpg
罗马第二大学(University of Rome Tor Vergata)的皮尔吉奥格尼•皮科扎(Piergiorgio Picozza)和他的同事们发射了一个航天器,称为帕梅拉(PAMELA),进入低地球轨道,专门寻找宇宙射线中的反质子。
范•艾伦辐射带是两个圆环状的区域,围绕着地球,在这些区域,带电粒子围绕地球磁场线盘旋。意大利巴里大学(University of Bari)的另一个研究小组的科学家阿莱森多•布鲁奴(Alessandro Bruno)说,地球的反质子辐射带有朝一日可以用于推动航天器,未来的火箭动力可以采用物质与反物质之间的反应,这种反应的效率比太阳核心的核聚变更高。他说,有数十亿倍多的反质子环绕着地球。
首款时间斗篷 隐藏历时事件
.jpg
两个透镜之间的空间是一个时空隐形斗篷,它可以删除很短时间内发生的变化。
隐形斗篷是物理学家的新发现成果,能够以极端方式扭曲电磁场。这一想法,就是引导光线绕过一定体积的空间,因此,任何东西只要是在这一体积内,实质上就是不可见的。
这一效果激发了巨大的兴趣。第一个隐形斗篷只在微波频率有效,但在短短几年中,物理学家们就找到了一些方法,创造的隐形斗篷就可适用于可见光和海浪声。他们甚至设计错觉斗篷,可以使一个物体看起来像另一个。康奈尔大学莫蒂•弗里德曼首次设计和制造的斗篷,可以隐藏时间中的事件。
要制作时间斗篷,就要把两个时间透镜串联放置,然后发射一个光束穿过它们。第一个透镜在时间上压缩光,而第二个透镜再解除压缩。这就会留下一个空隙。在短时间内,会有一种时间空洞,在其中的任何事件都没有记录。
量子态在鸟的眼睛中可持续更长时间
在鸟类眼睛的后部,有一些光激发罗盘,可以使电子在微妙的量子态中持续更长时间,胜过最好的人工系统。牛津大学(University of Oxford)的埃里克•高吉尔(Erik Gauger)进行了这项研究。
迄今最大反物质魔瓶 创造反粒子激光
加州大学圣地亚哥分校(UC San Diego)物理学家詹姆斯•丹尼尔森(James Danielson),克利福•苏考(Clifford Surko)和克雷格•夏尔浩恩(Craig Schallhorn)建造迄今世界最大的反物质“魔瓶”,也就是反物质陷波器,可存储数万亿个以上的反粒子,进一步解开自然界的奥秘。
