我在另一篇留言里提到, 搞固体激光的一定要记住以下公式: 激光工程领域常用M2因子来描述光束特性:M2= 束腰直径 * 远场发散角 / (1.27 * 波长) 这个公式可用于计算聚焦光斑大小。光束聚焦后的发散角可由系统的等效数值孔径来计算。 M2 是模式的表征, 基模的M2为1.0, 横模越是高阶M2就越大,从公式可以看出, 聚焦光斑也越大。 所以, 简单说来, 想要得到最小的光斑就得选基模激光输出, 同时在相同甭浦条件下, 基模输出的功率最小。 所以人们只好在模式与功率之间权衡。 当然, 并不是说高阶模就一定不好, 有 时需要聚焦光斑大一些或者光强分布均匀一些, 就得选高阶模输出。 刚学激光的朋友, 不要强迫自己搞明白为什么, 只要懂得所有概念的含义以及应用方法就行了。 搞激光工程的没有必要去理解激光的量子力学解释。  |
