查看: 3301|回复: 0
[供应] 提供以色列DUMA公司光斑位置测试仪 光斑能量分析仪
发表于 2012-1-20 15:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
光束质量分析,光斑位置分析,光斑位置测试,光斑能量测量,光斑能量分布测量
顶尖科仪是以色列DUMA光学公司在中国的制定代理商,DUMA光学专业生产各类激光测试设备,主要包括激光光束定位系统、光束分析系统、多通道功率计和视频显微镜测量成像系统。 具体产品线有:光束位敏与功率测量系统 、激光功率及位置测量系统、光束角辐射强度分析仪器、连续激光M2因子探测系统 、连续光束多通道光功率探测系统 、光束位置和角位移探测系统 、快速光束位敏探测系统 、8通道激光功率探测系统 、连续和脉冲光束显微分析仪。
请联系 刘先生  Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: mrliuyugang@163.com。更多详细产品资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
Spot on 系列光斑位置测量仪
光斑测试仪、光斑能量分布测试仪、光束直径测试仪。
主要特点:
◆精度高:1 微米准确度,亚微米级分辨率。
◆应用灵活:可测位置和功率;3 种内置卡可选;多种探头类
型和尺寸。
◆使用方便:安装简单,软件界面友好,可在多种windows 操
作系统下使用。
DUMA的SpotOn Analog USB光斑位置测试仪具有非常高的测试精度,对于9×9mm²的PSD,位置分辨率为1μm,最高可保证达到0.2μm,对于4×4mm²的PSD,位置分辨率为0.5μm,最高可保证达到0.1μm。对于0.8mm的He-Ne激光光束,位置测量的精确度可达25μm。
SpotOn USB2.0,SPOTCCD-VIS,
SPOTANA-9,SPOTANA-4,SPOTANA-ER,SPOTANA-9-USB-High,SPOTANA-9-USB-Low,SPOTANA-4-USB-High: SPOTANA-4-USB-Low,SPOTANA-ER-USB,
NG4,NG9,NG10
Alignmeter 系列准直仪和Anglemeter 系列角度测量仪
主要特点:
◆精度高:1 微米位置分辨率,0.01mrad 角分辨率。
◆测量对象:连续光束。
◆使用灵活:PCI/PCMCIA/ISA 三种内置卡可选;根据应用,选配不
同焦距的透镜下的不同的探头;可测量位置,角度和功率。
Collimators 自动校准仪
主要特点:
◆在实验室和实际应用的自动对准方面,精度和性价比都很高。
◆通过USB 2.0 接口,把个人电脑变成强大的测量工具。
Beam Analysis 系列光束质量分析仪 M平方仪 M²仪
包括BeamAnalyzer 和M2Beam 等光束质量分析仪器。可用CCD 获取高分辨率的激光光强分布曲线,以获得光束直径,波形,位置,光强等参数。也可用刀口法获得束腰尺寸位置,发散角,光强分布曲线,M2 和功率等参数。
Power Meters 系列功率计
主要特点:
◆简单实用,可用于激光的实时控制。
◆最多可同时联接8 个探头。探头类型多样:Si, 紫外增强,InGaAs。
◆每个通道1KHz 的响应带宽。
◆配置多样,可选ISA / PCI / PCMCIA 等内置卡或者独立配置。
◆响应光谱范围宽,从深紫外到近红外都可探测。
◆高达1nW 的精度。
Machine Version 系列可视显微测量仪
Video Microscope 可用于电子学和光学领域的测量和监控。
自动对焦,和自动校正使其能很方便的用于距离,圆周和弧度
的测量。
