楼主: optro
[讨论] 从M平方数,看国内高等激光专业的教育和科研
头像被屏蔽
发表于 2012-1-31 15:33:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-3 09:23:01 | 显示全部楼层
哈哈,optro竟然这般模样,怎么看都像小丑,自己都没弄明白的东西还用来误导别人,尤其是还抨击对此解疑的人,真是学术、道德两无,活退化了
发表于 2012-2-6 15:00:53 | 显示全部楼层
楼主,注意修养,说话不要那么明目张胆滴带有人身攻击性,也就是观点不同而已,谁也没刨你家祖坟,至于么,大家都是文化人,要平和,要淡定。
发表于 2012-2-19 20:41:55 | 显示全部楼层
没有那条物理定律是铁律,很多很多年后,你们就像中世纪的天主教会的牧师在争论天使有几只翅膀。
不过目前,楼主不对
发表于 2012-2-19 20:42:02 | 显示全部楼层
不过目前,楼主不对
发表于 2012-2-24 16:32:36 | 显示全部楼层
显然,这个回合大湿搬起石头砸了自己的脚。
发表于 2012-2-25 00:48:22 | 显示全部楼层
楼主写的m2定义什么的我没怎么看懂,无关的人和事太多了,但是你说的二极管或板条激光不能用m2衡量我觉得还是很有道理的。
后面讨论的肯定是对的,不过没必要拘泥直径半径全角半角,统一的话计算结果应该是一样的吧。
m2这个是描述光束传输特性的参数,实际上确实挺有局限性的,m2太大的话(例如大于5)应该很难描述实际激光光束质量了,没有几个激光器是规规矩矩的某个高斯模式吧,而且很多时候波前畸变的作用更大。
大家激烈讨论问题挺好的,别人身攻击就行了。
 楼主| 发表于 2012-2-25 01:41:39 | 显示全部楼层
TEM(x,y)=TEM(x)*TEM(y)
TEM(x)00
TEM(y)00
 楼主| 发表于 2012-2-25 02:09:47 | 显示全部楼层
北京理工大学高教授(为光辉老师的博)、赵教授(姚院士的博)主编的激光名词国标,中的M平方定义是张老板的说法, M平方=1.27*波长。
这就是我和张老板的不同之处,我重来不认为外文文献的东西,就是真理。就好比这两位的编的标准中有相干合束一样,这两位大概没有学应用光学(该标准在ISO中没有)。
在这个标准中M=1.27*波长,对于园还可以凑活,但是对于板条、LD就很牵强。还有M数就够了。不是画蛇添足,来个平方。
至于那些半导体所的王大宝等,就根本没有懂得这个平方,淡然很多的教授们也不懂。
我还要强调造假不是从中国发明的,从外文文献开始的,以至于科学院、搞笑在结题的时候不得不造假。
可笑的是有些人把造假当成了真!
最近见到一位光电院的能人,他在语无伦次的时候说了这样的一个笑话,“许多大牛说多模光纤(大直径)输出的光中心暗,边缘一圈亮光,我的一位学生在一次实验中终于做出了这个实验,把光会聚到光纤外面的一圈”
这位能人真的牛,学生野牛,会聚光直径几百微米不进,偏偏会聚进十微米的包层,这个光学系统做的真牛,物理学改写。但是进入包层后,包层歪的保护层是高折射率材料,成不了“博导”,科学院就是有这样的人。
不过这还不是最牛的,这位已经做出了19芯的快慢轴准直,这个不在话下,还做出了49芯的快慢轴准直。这样王志勇就不如他了,一个次方搞笑哪能和中国科学院光电院比较?
不过这位您考虑49芯,是0.02毫米的宽度,两边倒角多少?您不会说1微米吧!
还有牛的话。
发表于 2012-3-13 22:11:33 | 显示全部楼层
新手报到帖
查到个I2C总线,m2估计不是m的平方,是另外一个整体符号,随意叫啥
如果m用来描述物理极限,单位mm*mrad,m2只是个没有量纲的比值,用来描述实际光束质量
实际激光器提m2,没人说我的激光器m怎么怎么样,因为每个m都是一样的。
板条得提供两个方向上的m2
不要那么专业好不,以上纯属新人猜测,对正误不负责任
 楼主| 发表于 2012-3-14 06:28:16 | 显示全部楼层
ISO和国家标准中定义的M平方数是几个极限毫米毫弧度,是没有量纲的。
这种定义是不科学的。如果这样定义平方就没有意义了,其实这里几个几个毫米毫弧度数,仅仅是M数,平方自然是M*M。
早期没有M的定义,周院士、天大写的激光原理中,仅有TEM(x,Y)毫米号弧度,TEM(X),TEM(Y),TEM00(X,Y),这样的定义。
至于为什么用M这个数,仅仅为了好比较各种激光器,看他们做到了里极限有多远。
其实用几个毫米毫弧度就可以比较了。但是就好比光功率需要振幅平方一样。每毫米号弧度功率,这是谬误,应该是单位面积。单位空间角的光功率,也就是光通量,或亮度才能够说明问题。
聊到现在,有几个从事激光或加工的人,知道这些?
中国科学院半导体所出了个全光纤组,出了个王大宝(这是他自己定义),他认为M平方数很玄,事实是一种定义,理论极限亮度的比值,这个搞不懂,还做激光?
也难怪,为这个科学院骄傲的全固态激光组,做出了10千瓦的全固态激光器,但是请注意了,他们的10千瓦激光的直径多少?束散角多少?亮度我可以说,还不如最亮的LD激光器!
这就是科学院的研究,倒退!
