查看: 6782|回复: 26
用mass设计增透膜??
发表于 2004-8-23 22:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是浙大的mass,镀增透膜时基片的两个面都要镀,可是如何在基片的另一面加膜层呢?mass是不是只可以计算一个面有膜系的情况??呵呵~~恕我愚昧
 楼主| 发表于 2004-8-23 22:43:00 | 显示全部楼层
merit function value is[100.0000]是什么意思?
发表于 2004-8-23 22:55:00 | 显示全部楼层
你的玻璃兩個面的折射率不一樣?要鍍的膜系也不一樣?
如果都一樣,那第一個面就和第二個面是一樣的啊!再說,就是不一樣的膜系,你就當第一個面不存在不就行了?你老師怎麼教你的啊!不稱職喲!!
 楼主| 发表于 2004-8-24 01:01:00 | 显示全部楼层
不关我们老师的事呀!!!应该是我比较笨,更何况我们系没开这门课,只是我跑去旁听了一段日子而已呀,我们老师很厉害的,不要冤枉我们老师!!呵呵~~
 楼主| 发表于 2004-8-24 01:19:00 | 显示全部楼层
不是玻璃基片,是树脂类的,两面折射率一样,我明白你说的那个意思,我是想问膜系的结构怎么输入,substrate的两边都有膜层呀,可输入时我只能加在一边?一个面有膜层的情况和两个面有膜层的情况曲线不是不一样的吗?
发表于 2004-8-24 22:07:00 | 显示全部楼层
我不太明白你的意思,mass软件应该只能在一个计算的,再说你输两个面的膜层也没用呀
 楼主| 发表于 2004-8-24 22:21:00 | 显示全部楼层
一个面和两个面有膜层曲线不一样吧?我想要两个面的那个曲线呀
发表于 2004-8-25 00:29:00 | 显示全部楼层
回复:(超级狐狸)一个面和两个面有膜层曲线不一样吧...
你计算两面无实际意义,一个膜面剩余反射率计算出来了,这个双面镀增透膜光学元件的透过率也就可估算岀来了,实际上镀膜过程也有误差,镀成品光谱测量的技术指标达到或超过用户要求即可。
 楼主| 发表于 2004-8-25 01:16:00 | 显示全部楼层
哦……我在好好想一下,谢啦!!
发表于 2004-8-25 20:11:00 | 显示全部楼层
狐狸
浙大的mass我没用过,不过TFC到是可以加两面膜的:the front layer the back layer
我相信浙大TFC肯定有人在用,你搞来试哈子。
其他朋友说的也有一定道理,一般来说双面镀都是单面的功能膜,另面的增透膜。如果是这样,那双面镀膜后某波长的光谱值你完全可以根据两面膜的光谱计算出来,或干脆测试双面镀膜的测试片的光谱不就结了。
 楼主| 发表于 2004-8-25 21:26:00 | 显示全部楼层
问题是没有测试仪器,应该两面都是增透的作用,因为设计的是矫正视力用的树脂片增透膜
TFC哪有那么好搞?买的话又买不起,我想公司更不可能替我买啦
发表于 2004-8-27 00:40:00 | 显示全部楼层
妹妹,tfc盗版的我有,不过有个bug,添加膜料不能保存
