查看: 3927|回复: 2
[供应] 提供德国Omicron公司LDM/Luxx/ Phoxx系列多波长、稳频、窄线宽半导体激光器 光纤耦合
发表于 2012-1-29 17:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      德国Omicron Laserage 公司是一家具有15 年历史的专业制造从紫外到红外波段的半导体激光器和固体激光器的生产商,其产品普遍具有高稳定性,高光束质量和高重频等优良特性。高稳定度连续激光器,主要特点波长输出功率模拟调制数字调制。
Omicron公司提供各种满足极端条件的激光器,例如深度调制激光器可满足全息应用完全无背景光的需求,PS350满足脉冲形状可编程控制,150/500和A350满足数字调制最高达500MHz,模拟调制最高达350MHz。可用于超高端印刷、掩膜板制备、材料分析和空间通讯等领域。
CWA 实验室用高稳定度激光器375-1060nm 高达1000mW 高达1kHz 高达10kHz (TTL)
CWA.L 用于集成的高稳定度激光器375-1060nm 高达1000mW 高达1kHz 高达10kHz (TTL)
CWA.L.WS/US 窄线宽波长稳定半导体激光器375-1061nm 高达150mW 只能功率调制可选
CWA.L.NB带宽窄线宽DFB 半导体激光器(典型带宽2MHz)760-1060nm 高达200mW 高达1kHz 高达10kHz
请联系 刘先生  Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: mrliuyugang@163.com。更多详细产品资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
LDM 系列特点:
●高达350MHZ 的高速模拟调制
●模式可以自由选择的连续运转
●优越的脉冲整形能力
●高功率双管子系统
●可双波长输出
高功率紫外/ 紫光/ 蓝光激光器
运转模式 连续运转(模式可选) 数字调制模拟调制
波长及对应的功率
375nm/40mW
405nm/>120mW
440nm/20mW
445nm/50mW
473nm/20mW
405nm/>200mW 多模
445nm/500mW 多模
运转模式
连续/ 数字调制至10KHz/
模拟调制至100Hz
数字调制500MHz/ 模拟调制至1MHz
数字调制至350MHz/ 模拟调制至350MHz@-3dB
噪声<0.5%( 典型值0.2%) <0.5%( 典型值0.2%) <0.5%( 典型值0.2%)
功率稳定性0.5%(1 小时) <2%(>8 小时)
光斑直径(mm) 1.1mm(±10%) 根据客户要求可以在15mm 以内的任何尺寸
模式        TEM00         TEM00         TEM00
椭圆度        <1.1:1         <1.1:1         <1.1:1
象散        <0.2XZR         <0.2XZR         <0.2XZR
发散角( 全角)<0.7mrad@1.1mm
beam diameter
电源        24VDC 1.5A /85-245VAC 50/60Hz( 根据控制器型号不同而不同)
24VDC 1.5A 85-245VAC 50/60Hz
LDM 系列 红光/ 红外激光器
波长及对应的功率
635nm/5mW
639nm/40mW
639nm/100mW
658nm/35mW
670nn/15mW
685nm/35mW
785nm/85mW
808nm/200mW
1016nm/100mW
1060nm/100mW
( 其它波长也可提供)
运转模式
连续/ 数字调制至10KHz/模拟调制至100Hz
发散角( 全角)<0.7mrad@1.1mm beam diameter
电源        24VDC 1.5A /85-245VAC50/60Hz( 根据控制器型号不同而不同)
偏振度                >100:1; 线性偏振;垂直偏振(其它角度可以根据用户需要定制)
型号举例
LDM405.160.CWA.L.WS
LDM375.20.CWA
LDM445.50.CWA.L
LDM638.30.CWA.L.WS(窄线宽)
LDM808.150.CWA.L.NB(超窄线宽)
LDM643.150.500(500MHz数字调制)
LDM980.150.TA(深度调制)
LDM1016.100.DC180(双通道4级调制)
LDM1060.100.PS350(脉冲形状可编程)
LDM852.150.A350(模拟调制350MHz)
LDM/FKLA 系列配件:
光纤耦合配件
LDM.FSAY.XXX
LDM 系列的光纤耦合系统可以有几种不同的光纤接口;单模光纤有FC/APC 和FC/PC 两种接口。多模光纤为SMA 接口,单模光纤的效率可达85%, 而多模光纤的效率更是高达95%.LDM.FASY.XXX 可以直接安装到LDM 激光头上。
FASY-0001
多模光纤的外部耦合器,此耦合器是专门设计的可以安装于光学平台/ 平板上的高精度耦合器,在X,Y 和Z 方向可达1 微米的精度, 使得此耦合器有众多的应用。
准直和聚焦配件
LDM.COL
LDM 系列准直光学模块可以直接安装到激光头上, 光束直径可以根据客户的需要从1mm 到15mm. 目前已经有的标准直径有:4mm/6mm/10mm。
LDM.FOC
LDM 系列聚焦光学模块可以直接安装到激光头上,聚焦焦点可小至1 微米甚至更小。
模拟调制器配件
LDM.AMODCW
LDM 连续系列控制器的模拟调制配件
调制带宽高达10KHz
调制输入:0-5V/10 千欧( 其它可以根据客户要求制做)
输入接口:BNC
LDM.AMOD100
LDM 数字调制控制器的模拟调制配件
调制带宽:1MHz
输入接口:WAGO-CLAMP( 适用于BNC/SMA 的适配器)
LDM.AMOD100.SUB
LDM 数字调制控制器的模拟调制替代配件
调制带宽:1MHz
探测器及功率控制配件
LDM.APC
LDM 系列激光自动功率控制件. 内部探测, 读取LD 功率值, 并通过
RS-232 指令或者电信号输出来进行实时补偿。
LDM.MON
用于调制的LDM 系列的高速探测器
带宽:DC 200MHz
输出:0-1V/50 欧
输出接口:SMA
接口
LDM/FKLA.RS232
用于PC 和微控制器通信的RS-232接口
通过ASCII 命令可对LDM/FKLA 系列激光进行完全的控制
可以根据需要定制命令
LDM.USB
用于PC 和微控制器通信的USB 接口
可以根据需要定制命令
生物工程以及工业用LuxX&reg; 集成连续半导体激光器
LuxX 系列半导体激光器是高集成度设计。可选波长跨度大,单模激光高达140mW,应用广泛。工业标准化使其现在和未来的设计更趋于简单。
USB2.0 和RS-232 接口使激光器使用起来更方便。
关键特点:
■ 集成度高,体积小 ■ 从375nm ~ 830nm 的14 种不同波长
■ 高达140mW 单模输出 ■ 高稳定度连续输出 (ACC 和 APC 模式)
■ 超快模拟调制 ■ 电子快门功能 ( 激光开关) >150kHz
■ 自动老化补偿功能(AAC) ■ USB2.0 和 RS-232 接口
■ 0.7mm 光束直径可选 ■ 工业标准化
应用领域:
– 流动血细胞计数 – 共焦显微
– 显微光刻法 – 测试测量
– 机器显示
PhoxX OEM 二极管激光器
特点:
体积小紧凑
14 种不同波长,375-830nm
单模输出至140mW
TEC 精确温控
高稳定CW 运行,高速数字模拟调制
型 号PhoxX@375
PhoxX@405-60
PhoxX@405-120
PhoxX@445
PhoxX@473
PhoxX@488
PhoxX@638
PhoxX@642
PhoxX@685
PhoxX@705
PhoxX@730
PhoxX@785
PhoxX@808
PhoxX@830
波长(±5nm) 375 405 405 445 473 488 638 642 685 705 730 785 808 830
功率(mW) 20 60 120 50 20 20 40 140 50 40 40 120 140 140
光斑直径(1/e2 )1.0…1.5( 取决于波长)M2 < 1.3
椭圆度 < 1.2:1
光束漂移(μrad/℃ )< 5
偏振度 >100:1,垂直偏振
运转模式 CW,模拟调制,数字调制,模数混合调制
数字调制        调制带宽:> 180MHz
信号类型:TTL(1,5 kOhm)/0…1 V(50 Ohm)/LV-PECL/PECL/LVDS
模拟调制        调制带宽:> 1MHz
信号类型: /0…1 V/LV-PECL/LVDS
RMS 噪声
20Hz…10MHz: < 0.2%
10MHz…500MHz: < 1%
功率稳定性(8h): < +/-2%
电源 5.00 V DC +/-0.50 V
计算机接口类型 RS-232 和USB2.0
主要特点波长输出功率模拟调制数字调制
双管两个半导体激光器耦合的激光输出375-1060nm 高达2400mW 由控制器型号决定由控制器型号决定
双波长共线的双波长 ( 双线) 输出375-1060nm 高达1000mW 由控制器型号决定由控制器型号决定
三波长共线的三波长 ( 多线) 输出375-1060nm 高达1000mW 由控制器型号决定由控制器型号决定
FKLA 系列高功率DPSS 激光器
FKL 系列低功率DPSS 激光器
波长及对应的功率(nm/mw)
532nm / 25mW,532nm / 50mW,532nm / 100mW,532nm / 150mW
噪声(0-100MHz) <3.5% peak<>peak
功率稳定性<3.5% / h
束腰直径(mm) 1.0mm (1/e2) +/- 10%
光束质量M2 <1.3
椭圆度<1.1:1 (SM)
偏振度>5:1 vertical, >100:1 on request
电源24VDC, 2 Amp.
颜色绿光 蓝光红光
波长及对应的功率
532nm/>3W( 典型4W)
532nm/>5W( 典型6W)
532nm/>8W( 典型9W)
457nm>800mW( 典型1W)
671nm>1.5W( 典型2W
运转模式
连续/ 数字调制25KHz/ 缓慢的模拟功率控制
功率稳定性        0.5%(1 小时) <2% (>8 小时)
光斑直径(mm) ~ 2.5mm ~ 2.5mm ~ 2.5mm
模式多模M2<10 多模M2<3 多模M2<10
发散角(全角) <2mrad@2.5mm <2mrad@2.5mm <2mrad@2.5mm
偏振度线偏振,>100:1 线偏振,>100:1 线偏振,>100:1
电源        85-245VAC 50/60Hz 功耗:<600W
高光束质量、高功率薄片激光器disk-IR50
高功率光纤耦合LED
提供百毫瓦量级光纤耦合输出的LED产品,光纤芯径1mm,包括LED OEM 和整机系统以及响应配件,参数如下:
LEDMOD LAB
波长和功率( 其它波长和功率可定制)
Deep-UV:
255nm / 150μW
265nm / 400μW
280nm / 600μW
310nm / 500μW
340nm / 350μW
IR:
850nm / 170mW
950nm / 150mW
White:
5600K / 200mW
UV / Violett:
365nm / 250mW
385nm / 300mW
405nm / 250mW
VIS:
455nm / 300mW
470nm / 300mW
505nm / 50mW
528nm / 100mW
590nm / 100mW
617nm / 300mW
625nm / 200mW
发散角120 - 130° (Deep-UV 10° )
温控        外部调制特性TEC
模拟调制        500kHz/ 0...5V
数字 TTL        内部调制特性200kHz
接口        RS-232, 57600 baud
尺寸大小( 不带光纤) 51x49x150mm (HxBxL)
重量350g
电源9VDC-15VDC
环境工作温度0℃ -45℃
发表于 2013-4-7 11:27:48 | 显示全部楼层
有听说过这个公司哦
发表于 2013-4-7 11:27:52 | 显示全部楼层
有听说过这个公司哦
