查看: 7704|回复: 19
[讨论] 如何根据药材设置电子枪功率?
发表于 2012-1-31 17:31:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如!已知药材的溶点和沸点,如何设置电子枪功率呢?
发表于 2012-1-31 20:42:28 | 显示全部楼层
先给晶控参照相近膜料的数据设置,在实际试镀过程去做上下调节。
发表于 2012-2-1 12:50:34 | 显示全部楼层
不炸药,不飞溅就可以了。
在这个前提下,让速率稳定下来。
再测试膜曲线和其他特性,在不影响曲线和特性的情况下,把速率尽可能的调大些,提高生产效率。
发表于 2012-2-1 22:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-2 09:37:12 | 显示全部楼层
顶。大多都是如2、3楼所说。学习中……
发表于 2012-2-2 09:38:52 | 显示全部楼层
我来学习的
 楼主| 发表于 2012-2-2 23:44:15 | 显示全部楼层
z1206l 发表于 2012-2-1 12:50
不炸药,不飞溅就可以了。
在这个前提下,让速率稳定下来。
请问如何让速率稳定下来呢
发表于 2012-2-3 10:39:39 | 显示全部楼层
选择合适的蒸发功率
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:53:36 | 显示全部楼层
曲终人散 发表于 2012-2-3 10:39
选择合适的蒸发功率
选择合适?
不好意思 我不是很理解
蒸发速率主要不是根据电子枪电流的大小 光斑以及真空度也对其有影响
如何选择呢 我们加入电子枪的电流 真空灯都是一定的 那么蒸发速率也是个定值吧
XTC监控上有个RATE值 是不是在上面的数值能决定蒸发速率呢 如果能为什么呢?
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:54:37 | 显示全部楼层
是不是根据实际的蒸发速率 来改变RATE值呢
发表于 2012-2-7 15:35:30 | 显示全部楼层
是有RATE直决定的,根据材料设定就好了
发表于 2012-2-7 21:32:54 | 显示全部楼层
学习
