楼主: wangzhe027
[讨论] 抽真空的过程中往回反真空是怎么回事儿啊 请各路高手帮分析下原因
 楼主| 发表于 2012-2-1 22:58:56 | 显示全部楼层
z1206l 发表于 2012-2-1 12:45
可能的原因:
1 管道漏气,
2 阀门漏气,
有检查漏气的好方法吗
 楼主| 发表于 2012-2-1 23:01:01 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2012-2-1 13:02
肯定有漏气,我们前段时间也出现过这样的问题。建议好好排查漏气点
怎样排查漏气点啊 给点好方法呀
点评
用检漏仪就可以  发表于 2012-2-5 09:57
 楼主| 发表于 2012-2-1 23:10:20 | 显示全部楼层
JINFENG215107 发表于 2012-2-1 14:50
漏气是肯定的,我认为在电磁阀漏的可能大
以前有段时间抽的就是慢返的真空度也不多也就那么用了 用了几天机器自己就正常了  这两天又犯病了抽的慢不说真空往回返的也多了
电磁阀漏气怎么解决啊
发表于 2012-2-2 05:32:39 | 显示全部楼层
你用的是哪个牌子的设备???
发表于 2012-2-2 09:31:46 | 显示全部楼层
wangzhe027 发表于 2012-2-1 23:10
以前有段时间抽的就是慢返的真空度也不多也就那么用了 用了几天机器自己就正常了  这两天又犯病了抽的慢不 ...
只有慢慢逐一排查漏气点了,在真空度基本稳定的情况下用滴丙酮的方法逐一查找。漏气有点麻烦啊……
发表于 2012-2-2 15:32:24 | 显示全部楼层
漏气,必须的嘛!
 楼主| 发表于 2012-2-2 22:14:45 | 显示全部楼层
446834285 发表于 2012-2-2 05:32
你用的是哪个牌子的设备???
台湾龙翔的
发表于 2012-2-2 22:57:18 | 显示全部楼层
龙翔还是龙翩的哦?你说的情况漏气是肯定的,你首先要判定是哪个阶断在漏啊再,在去找相应的设备漏气可能性,.这种东西在这里也没办法讲清楚,主要的还是自己动手去查啊.
发表于 2012-2-5 09:56:17 | 显示全部楼层
wangzhe027 发表于 2012-2-1 23:01
怎样排查漏气点啊 给点好方法呀
用氦气检漏仪就可以!
发表于 2012-2-7 14:37:48 | 显示全部楼层
什么叫往回返真空,我听不懂.但我可以教你怎么用排除法,首先你泵的真空度能不能达到理想值,如果能达到,只是速度慢,那就不是漏气.如果远远达不到应该有的真空度,那么漏气的可能性很大.
至于漏气的检测,采用独立逐个抽气,来判断漏气的大致范围,确定后再仔细检查,如果实在找不来,就租一个真空检漏仪试试吧.还有 你指的是高真空抽不上去还是前级泵(单泵)抽不上去,反正你说的太不详细了,我是听不懂...
 楼主| 发表于 2012-2-7 22:39:09 | 显示全部楼层
cih 发表于 2012-2-7 14:37
什么叫往回返真空,我听不懂.但我可以教你怎么用排除法,首先你泵的真空度能不能达到理想值,如果能达到,只是速 ...
1. 我说的返真空度的意思是:例如真空度抽到1.6-5mbar后会返回到1.8-5mbar。再从1.8-5mbar抽到1.6-mbar就得等个十分钟吧,回到1.6-5mbar再往下抽就能快点。这种情况在高真空情况下会反复各两三次才能到达要求的真空度。
2. 要抽到要求的真空度也能抽到就是慢了很多。机器正常的时候抽到1.2-5mbar要2小时10分钟 现在得4小时30分才能抽到。
3. 现在是高真空抽不上去,前级泵正常。
发表于 2012-2-8 08:59:00 | 显示全部楼层
检查漏真空点及控制程序
