查看: 2874|回复: 0
[讨论] 请教一个关于拉曼激光器的问题!
发表于 2012-2-1 22:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做拉曼激光。原则上拉曼激光的波长只和激发激光和拉曼频移有关,一般是斯托克斯波长。但是文献中有提到选择能量低于禁带宽度的激发光比较好,目的就是为了减少吸收。这里拉曼激光产生其实就好比把泵浦激光的能量一部分以声子的形式转换到拉曼晶体中。
  考虑到材料禁带宽度对应的波长大概是350nm,如果选用小于350纳米的激光激发,还会实现拉曼激光么?泵浦光都被吸收了么?会不会增强多光子吸收,不利于拉曼激光的产生,这种后果有多严重?
  还想请大家帮忙看看,谢谢!
