查看: 6307|回复: 17
[讨论]学光电有没有前途?新来者重点要学好那些专业课?
发表于 2003-10-31 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是学习光电的,但困惑甚多,希望各位大侠不吝赐教!
* 学光电有没有前途?有前途的话,前景又如何看好?现在虽然光电炒的很火,但总归雷声大
雨点小,其产业还远没有微电子那样有着广泛的用途和影响,并以相当成熟有规模。光电中真
正可以称的上有一定规模的只有光纤通信激光器,其他如集成光学和和集成光电子学技术问
题还多多,至于光学互连和光计算及光脑还八字没一撇呢!希望各位大侠可以结合自己的经历
各殊己见!
* 机遇和挑战是并存的,微电子虽然相当成熟和有规模但也意味着饱和和发展变缓,而且中国
的微电子行业的现状可以说倾全国之力也不及inter的一个胳膊粗,这是历史造成的。而光电
子行业不同,光电子行业中国和外国基本是同时起步,目前据我所知,差距只有两三年左右,
因此选择光电子可以说是一种机遇!当然这种机遇也意味着挑战和麻烦很多,鬼知道会不会有
技术的突破,使得光电以后可以和微电一样有着重大和深远的影响。也许就是明天,也许永远
没有那一天!
* 小弟就选择了光电子这个机遇,但心中总有疑问,希望各位大侠赐教!
第一,学一行,爱一行。如果想学好光电,新来者要学好那些专业基础课和专业课?我问这
话,是希望自己可以在这一行以后有点出息,不说成个专家,至少也可以独当一面,不是个糊
涂蛋。各位大侠可以结合自己的工作和学习谈谈,最好具体点,比如这个专业课以后会如何用
到,要花多大的精力来学习啦之类的,最好可以给我推荐这门课的一两本书,小弟在这先谢谢
了!
第二,光电这个范畴很广,现在几乎电子学只要扯到点光学内容就说是光电,我都奇怪怎么
这玩意也赶时髦,但切实把两者结合起来的并不多,形成产业有点规模的就更少大概只有光纤
通信和激光器,当然我是学生见识有限,粗识浅见各位不要见笑,也希望各位工作一段时间的
大侠,可以谈谈如果搞光电以后搞什么方向比较好,光纤通信、激光器还是其他什么的,还请
畅所欲言呀!
小弟就写到这,不管说什么,先谢谢各位大侠能有耐心看完我的废话,要是能回帖就更感激
不尽了!
发表于 2003-11-1 08:54:00 | 显示全部楼层
见解还可以吗!!!!
发表于 2003-11-13 04:54:00 | 显示全部楼层
有道理!我学了4年光科,越来越感到前途未卜,但心底还是割舍不下
发表于 2003-11-13 22:08:00 | 显示全部楼层
这位哥们有点说到点上了,想必是在大学里读书而又有点理想的人,和我当年是一样的人。如果让我只给你一句话,我会说:兄弟,在学校里多学点光学知识吧,这不会让你吃亏。就光电领域来说,中国与先进国家相比还有很大的差距,就不大陆和台湾相比,差距也不小。就比如数码相机用的CCD(这个大家都会懂一点),现在我们还在一片空白,在国内还找不到能生产的厂家,你说差距有多大。有一些是刚刚起步,关键技术还掌握在别人手中,如白光LED,背光板等等,不要以及这种东西小,但真正要做得好还要有钱赚,就没那么容易了。从这个方面来说,中国的光电行业还只是刚起步,所以我们有很多事情要做的。
发表于 2003-11-13 22:27:00 | 显示全部楼层
这里试着讨论你的几个问题:
 1。光电行业有前途。你所说的都是很虚无的东西,那些现在还没有做出来,或者产业化很难的东东。不是说他们不好,而是把精力放在这上面会让你无处用力之感,有一些现在很热门的而又做出来的东西,可以多多关心:
 *液晶显示与相关行业
 *数码相机
 *LED&OLED
 *光通讯
 在这些领域里我们还是刚刚入门,摸索是痛苦的,也是甜蜜的,电子行业现在国家大力发展,可是别人已经走了很多年,我们只能跟着别人的规则办事。光电行业现在发展得可以的也就那么几个国家,如果我们能走得快点,搞不好就可以做规则的制定者,那我们就是老大。
2。一些值得看的书
 光电技术
 物理光学与几何光学
 付立叶光学
 色度学
 这些知识在大学里不起眼,但很重要。需要说的是工作中所需要的知识并不是很高深,关键是活用,比如做背光板,只是利用反射、折射、散射原理,但要做好就不那么简单了。
  一些值得学习的光学软件:
  TracePro
  Zemax
  ASAP
发表于 2003-11-14 05:22:00 | 显示全部楼层
我也学光电的,刚工作不久,公司是做LD,PD的。本来以为就是纯光学的。但是,各项性能指标的检测用仪器都是电子的,学要改进要用到电子方面的知识。另外,譬如说光发射机,如果没有LD的各项指标,电路部分不与之兼容,那哪部分都是白搭。
发表于 2003-11-24 18:52:00 | 显示全部楼层
光学必须与电子结合,优势互补。
发表于 2003-11-27 07:52:00 | 显示全部楼层
偶是作光电器件的
感觉还是光通信系统比较有前途
发表于 2003-11-29 18:47:00 | 显示全部楼层
好像现在改行业不是很景气~
发表于 2003-12-10 20:03:00 | 显示全部楼层
我是上世纪80年代的光电子专业的毕业生,看一下当年我的毕业设计吧:题目是:《高纯硅的掺金研究及大功率高速光导开关研制》。具体是在本征半导体硅表面涂上含金的络合物,用大功率的二氧化碳激光器加热硅片,用各种加热时间及方式,然后用各种不同的冷却方式,然后制备电极、封装,做成所谓的光导开关,然后用YAG脉冲激光器和一台当时最宝贵的200M模拟示波器去测试光导开关的开关特性。然后写论文......
为完成这个课题,首先要改动(重新设计制作)二氧化碳激光器的控制电路以适应加热要求,然后画了无穷多的工程制图,去加工硅片的夹具及氮气保护装置,因上千瓦的二氧化碳激光不知有多大威力,而学校实验室又只是个破教室(那时穷),还作了许多计算,想了好多保护措施,靠!最后在外面捡了几块砖头放在硅片后面就比较安全了,不过砖头被烧成了玻璃态!然后用各种加热方法(二氧化碳激光器输出功率随时间变化)加热硅片,然后冷却(用各种方法,如自然冷却,用氮气吹、投入变压器油中等等),好,总算得到一大堆用不同热处理方式处理的掺金硅片,接下去是测试它们的光导开关特性。YAG激光器是个比较好的调Q脉冲光源,光导开关(掺金硅片)被光照后,应阻抗下降而导通。而开关时间的测试是个难题:因是大功率开关,所以加在硅片上的是高压,导通时流过的是大电流,所以第一步是取出可以用示波器测试的信号。为了取出的信号不失真,需要考虑阻抗匹配,为此我用了微波实验中用的传输线和匹配终端。当年没有高速的数字存储示波器,驰豫过程一闪而过,为此都用了照相技术......好了,现在有一大堆样品和数据了,可以写论文了,于是数理统计、计算机编程曲线拟合、半导体物理、高低频电路、光电子学等等等等都搬了出来,悉数写上,还必须读导师给的外文文章,假惺惺地列一堆“参考文献”,呜呼,总算答辩通过,毕业论文成绩“良”。
写了这么多不是为了吹牛,而是想说仅仅是学校的一个毕业设计,就几乎用到了大学的每一门课程。工作后的经历更是觉得“书到用时方恨少”!所以“重点学好哪些专业课?”好象都重要呀!
发表于 2004-1-13 05:34:00 | 显示全部楼层
不妨看看<<信息光学>>
    <<液晶显示>>
    <<激光原理>>
总之,现在多学点总是好的.
另外<<几何光学>>,<<物理光学>>是最基础的!
发表于 2004-1-27 23:25:00 | 显示全部楼层
我是光电系今年的应届毕业生。马上就要做毕业设计了,可是就是还没找到合适的方向,望大家能不吝赐教,给个方向的建议,谢谢~
