查看: 4767|回复: 5
[市场] 求购TO封装的半导体激光器做泵浦
发表于 2012-2-3 18:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       小弟所在的公司准备用TO封装的半导体激光器泵浦绿光,现求购TO18、TO5,功率在200mw、300mw,波长808,如果有的话可以主动联系我,或者发资料给我最好能包括报价在内  QQ:271496558     邮箱:cageppp002@163.com
       如果哪位高手知道有在这方面做的好的厂家也可以推荐一下,先谢谢了~
评分
参与人数 1光电贝 +2 收起 理由
laser-diode + 2 我们是QSI品牌的总代理,808/200/300,TO-1.
查看全部评分
发表于 2012-2-6 14:38:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
这种管子, 华光,海特, 航伟多得事, 去问问吧.你们是做激光笔吗?
发表于 2012-2-6 14:55:05 | 显示全部楼层
如果需要1W以上的激光器请和我联系。QQ:809987099
发表于 2012-2-6 14:59:23 | 显示全部楼层
你好,Thorlabs有广泛的激光二极管产品线
有一款是规格符合你要求  L808P200  808 200 Ø5.6 mm
详见,里面有一切的资料和报价 http://www.thorlabschina.cn/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=4737
发表于 2012-2-6 23:10:34 | 显示全部楼层
是TO封装的吗? 5.6mm还是9mm, 我们有兴趣。
发表于 2012-2-7 14:40:33 | 显示全部楼层
四川航伟光电,有做带快轴压缩的808的管子,可以不用聚焦透镜,直接泵浦。很好用的
