查看: 3936|回复: 11
[合作] ZEMAX 12 IE版本正式发布!
发表于 2012-2-9 09:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZEMAX 12 IE功能详解:
更加流畅的计算,更低的误差,更快的分析设计
针对SolidWorks开发的PartLinkTM 模块, 可以在Zemax 12中动态修改SolidWorks 文件
¨  PartLinkTM 模块可以直接使用SolidWorks 文件,降低转换过程中出现的误差
¨  PartLinkTM 模块消除了SolidWorks 文件的导入与导出过程,提高了计算精度,加快了计算速度。
卓越的仿真计算精度
可以直接读取Radiant Source ModelsTM文件, Zemax 12 光源分析基于实际的测量数据
¨  光线生成与发出是基于实际测量中的空间及角度数据
¨  Radiant Source Model中的客户定制光线,可以优化结果并节省计算时间
¨  直接读取Radiant Source Models 中的库文件
¨  来自众多生产商的200多个 Radiant Source Models 模型
¨  整合ProSource X 光线发生器
卓越的计算速度和可信度
采用独一无二的ReverseRadianceTM 技术, Zemax 12 是第一个采用反光线追迹的方法进行设计
¨  与之前版本相比,提高了计算效率
¨  使用Radiant Source Model计算的发光强度能够准确预估真实结果
消除多余光路
高级光路分析,分解光束为多部分光路进行分析
¨  在非序列中消除闪烁、眩光等问题
¨  综合系统光路和能量分布,更方便观察和分析
快速方便的3D几何模型创建
使用方便快捷的3D几何模型引擎,创建所需器件
¨  全部的参量化3D模型,设计方便
¨  使用优化引擎,优化3D模型
¨  简单易学,高度集成化视觉编辑器
Zemax 12 IE
¨  IESNA/EULUMDAT 查看器
¨  IGES/STEP/SAT/STL/ZOF 查看器
¨  光源分析中的DAT 数据再现
¨  CIE 色品图
¨  光源光谱查看器
Zemax 12 EE and SE
¨  高斯积分集成环形光瞳
¨  二元面4多区域表面
¨  PNG 图形格式支持
¨  Slide 面
¨  衍射表面的光束分裂
¨  Forbes Q 型非球面,支持conic 系数
¨  指定滤波特性
¨  偶次非球面NSC透镜,支持玻璃库导入
¨  各向异性BRDF 模型
¨  物体插入/删除,自动重新编号命名光路
¨  散射vs 波长分布图
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:25:39 | 显示全部楼层
了解一下吧
 楼主| 发表于 2012-2-15 09:39:09 | 显示全部楼层
来了解一下吧
 楼主| 发表于 2012-2-20 09:31:21 | 显示全部楼层
来了解一下吧
发表于 2012-2-20 12:32:59 | 显示全部楼层
穷人飘过
 楼主| 发表于 2012-2-24 09:10:50 | 显示全部楼层
欢迎各位关注呀
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:28:48 | 显示全部楼层
关注一下吧
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:38:11 | 显示全部楼层
欢迎各位看看啦
发表于 2012-3-16 08:54:39 | 显示全部楼层
必须怒顶啊!!!!
发表于 2012-3-16 08:58:42 | 显示全部楼层
买不起啊
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:59:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:01:06 | 显示全部楼层
