查看: 2230|回复: 0
[供应] 上海会亚大芯径高数值孔径高功率光纤
发表于 2012-2-10 16:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fiberlogix公司推出的大心径光纤是一款多功能的光纤,可以广泛用于功率传输各个领域。具有抗辐射,抗高低温,抗高功率等功能。同时可以适应多种灭菌方式,应用于医疗领域。产品具有非常高的性能和良好的性价比。
光纤采用了聚酰亚胺涂层,使得光纤的整体直径更小,强度更高,并且有良好的抗高低温性能,光纤可以工作在-180~400C温度之间。最高功率可以承受10J脉冲能量,连续功率的损害为1.3KW/sqr. mm。 抗辐射109 Rad。
产品同时可以在裸纤上增加Nylon,PEEK或者Tefzel涂层,从而另光纤具有非常好的耐磨和抗拉伸或者耐火性能。
产品可以提供以下的数值孔径:
Low NA=0.12+/-0.02
Standard NA=0.22+/-0.02
High NA=0.28+/-0.02
High NA1(VIS-IR)=0.37+/-0.02
High NA2(VIS-IR)=0.44+/-0.02
波长覆盖范围:160nm--2500nm
更多详细资料请联系我们
联系方式:
上海会亚通信科技有限公司
吴俊
电话021-60547376
