查看: 3978|回复: 1
[供应] 1000~1350nm高量子效率单光子计数器
发表于 2012-2-13 10:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPD_B单光子计数器(单光子探测器)相较于SPD_A单光子计数器, 在1000-1350nm波段拥有更高的量子效率效率。
SPD_B采用高灵敏度密度盖革模式雪崩二极管(Geiger-mode APD), 量子效率可达30%、并保证了极低的暗噪声和timing jitter。归功于突出的探测灵敏度和相应速度,SPD_B单光子计数器提供相对近红外光电倍增管更优异的性能。
另外,SPD_B提供即插即用的个人电脑,电脑配置USB接口以及图形界面,这能够让你调节效率、停滞时间和tune the gate。
SPD_B单光子计数器采用提供即插即用USB接口配置以及用户友好的图形界面。广泛应用于荧光光谱、光致发光和时间相干单光子计数器等领域。
特点:
超高量子效率,达到30%
1000-1350nm波段优化设计
一体式设计,使用简单
参数可调
1 or 2 paired channels
USB接口,兼容Labview
应用:
单光子计数
时间相关单光子计数(TCSPC)
单态氧探测(1272nm)
近红外天文学(J波段)
光通信(O波段)
荧光探测
光谱学
光致发光
选择:
时间相关(TCSPC)
指标参数:
Parameter
Typical@1550nm
Detection
Spectral range
900 to 1700nm
Quantum Efficiency
Adjustable from 5% to 25%(5% increments)
Dead time
Adjustable from 0ns to 999us(500nm increments)
Optical fiber type
SMF or MMF
Dark count Rate
<5.0 10^-6 per ns@10% QE for Single mode fiber
<1.0 10^-5 per ns@10% QE for Single mode fiber
After pulsing
<1% @ 100kHz, 10ns gate and 10% QE
Timing jitter
<200ps @25% QE
<500 ps@15%QE
Detection rate
Variable up to 10MHz
Cooling time
<2 min@25℃
INPUT SINGAL
External trigger
Variable up to 10MHZ, TTL and sinusoidal
Internal trigger generator
Effective Gate width
Adjustable from 1ns to 100ns(0.5ns increments)
Delay control
Variable from 0 to 128ns(0.5ns increments)
OUTPUT SIGNAL
Detection OUT
TTL signal(80ns width)
发表于 2012-2-14 15:39:22 | 显示全部楼层
电脑配置USB接口以及图形界面
