查看: 3556|回复: 0
[供应] 900 to 1700nm单光子计数器
发表于 2012-2-13 10:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPD_A单光子计数器(单光子探测器)是一款先进的一体式设计超低噪声单光子计数器,目前世界上灵敏度最高单光子计数器。SPD_A单光子计数器的工作波长范围为900~1700nm。能够满足尖端科学和工业应用要求。SPD_A单光子计数器使用一款高灵敏度密度盖革模式雪崩二极管(Geiger-mode APD), 量子效率高达25%、并保证了极低的暗噪声和timing jitter。
归功于突出的探测灵敏度和相应速度,SPD_A单光子计数器提供相对传统技术(近红外光电倍增管、微通道板)更优异的性能。
此外,SPD_A单光子计数器采用提供即插即用USB接口配置以及用户友好的图形界面,使调节量子效率效率、dead time和tune the gate变得更为简单。
特点:
量子效率高达25%
峰值波长响应1100-1600nm
一体式设计、图形化界面
参数可调
USB接口
1 or 2 paired channels
兼容LabVIEW
应用:
单光子计数
量子密码技术
时间相干单光子计数器(TCSPC)
荧光探测
光谱学
光致发光
人眼安全激光雷达
Photon source characterization
光时域反射(OTDR)
可选项:
时间相干(TCSPC)
指标参数:
Parameter
Typical@1550nm
Detection
Spectral range
900 to 1700nm
Quantum Efficiency
Adjustable from 5% to 25%(5% increments)
Dead time
Adjustable from 0ns to 999us(500nm increments)
Optical fiber type
SMF or MMF
Dark count Rate
<5.0 10^-6 per ns@10% QE for Single mode fiber
<1.0 10^-5 per ns@10% QE for Single mode fiber
After pulsing
<1% @ 100kHz, 10ns gate and 10% QE
Timing jitter
<200ps @25% QE
<500 ps@15%QE
Detection rate
Variable up to 10MHz
Cooling time
<2 min@25℃
INPUT SINGAL
External trigger
Variable up to 10MHZ, TTL and sinusoidal
Internal trigger generator
Effective Gate width
Adjustable from 1ns to 100ns(0.5ns increments)
Delay control
Variable from 0 to 128ns(0.5ns increments)
OUTPUT SIGNAL
Detection OUT
TTL signal(80ns width)
