查看: 3464|回复: 7
急问:系统优化时如何控制一个透镜的焦距?
发表于 2004-8-24 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-8-24 20:26:32编辑过]
发表于 2004-8-24 21:18:00 | 显示全部楼层
你在优化函数里定义就可以了,看一下说明书,
发表于 2004-8-24 22:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-25 04:43:00 | 显示全部楼层
<P>用EFFL控制整个系统的有效焦距</P><P>用EFLY控制指定表面之间的透镜焦距</P>
发表于 2004-8-25 17:30:00 | 显示全部楼层
看看几个例子,看看说明书就ok了。
发表于 2004-8-25 20:41:00 | 显示全部楼层
在优化函数里定义EFFL(有效焦距)
 楼主| 发表于 2004-8-25 23:45:00 | 显示全部楼层
谢谢各位!我的明白了!
发表于 2004-8-29 21:19:00 | 显示全部楼层
一般情况下可以使用EFFL,但它是一个对其他优化操作数有制约的操作数。
你在系统比较复杂,需要控制的条件较多时,可以将最后一个面属性变为“Marginal Ray Angle”,或者“F Number”。
具体设置见使用手册。
