查看: 3952|回复: 2
[技术] 分析激光切割机加工尺寸的误差产生的原因
发表于 2012-2-17 11:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      加工尺寸有误差是在使用激光切割机进行加工时经常遇到的故障,这个故障既影响了生产效率,又增加了生产成本。华工激光法利莱为您简单的分析造成这个故障的原因:
  1.信号线不正常。此时需要更换信号线。
  2.设备和计算机接地不良。此时需要将设备和计算机良好的接地。
  3.计算机运行不正常。此时需要修理好计算机或更换计算机。
  4.计算机操作系统故障或者感染了病毒。需要重装操作系统或进行病毒查杀。
  5.应用软件不正常。这时需要重新安装软件和运动控制卡的驱动软件。
  6.供电电源不稳定或由干扰信号。此时需要加装稳压器或排除干扰信号。
  7.加工程序编写不正确。此时需要检查并修复加工程序。
  8.加工参数设置不正确。要重新设置正确的加工参数。
更多详细信息,请进入:http://www.hglaser.com
发表于 2012-2-20 11:32:09 | 显示全部楼层
嗯,不错,学习了
发表于 2012-2-24 22:39:27 | 显示全部楼层
机床重复定位精度不高,机床松动,切割速度太快……
