楼主: lucky2011
[合作] 迅技光电2012年度活动安排附VirtualLab下载
 楼主| 发表于 2012-2-23 10:15:59 | 显示全部楼层
Essential Macleod 是一套完备的光学薄膜分析与设计的软件包﹐它能在所有 32 位的微软视窗操作系统下运行,并且具有真正的多文档操作界面;它能满足光学镀膜设计中的各种要求,也能对波分复用( WDM )和密集波分复用( DWDM )滤波片进行测评;它可以处理从超快光到颜色的各种性能参数;可以从头开始设计也可以优化已有的设计;可以勘测在设计中的误差,也可以萃取设计用到的光学薄膜常数。
Essential Macleod 特色
容易使用,熟悉的窗口外观与感觉
完整的效能计算
用户定义的单位
设计改善
设计综合
折射率改善
n 和 k 的导出
公差
色彩计算
材质管理
完全的支持服务
超快参数
调适性绘图
设计与分析工具
出版水准的图形
汇出设计到 ZEMAX
Macleod 增益功能扩展。容易使用,熟悉的窗口外观与感觉
Essential Macleod 功能说明
效能计算 ( Performance Caculations )
Essential Macleod 提供了整组完整的效能计算。除了一般反射和透射计算外,也包括的密度、吸收,椭圆对称参
数,超快参数( 群组延迟、群组延迟色散、三阶色散 ) 、和多光色散。以可以进行色彩计算。公差的计算是要你有
能力分辨设计对微小厚度变化的灵敏度。
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:32:12 | 显示全部楼层
OCAD光学设计软件包是一个在Windows环境下,采用全中文菜单,操作实用性很强的国产光学CAD软件包。利用软件包各级界面的下拉式菜单或工具条操作快捷方便。当前国内外优秀的光学设计软件很多,但大多数都集中在光学系统的优化和像质评价方面,但如何确定光学系统的初始结构,早优化过程中如何随时贯彻我国有关光学设计标准,特别是贯彻光学零件的表面半径标准、边沿厚度标准以及中心厚度标准等都需要在优化过程中及时体现,否则在优化之后再考虑这些势必会影响优化结果。此外,在系统优化合格之后如何贯彻我国相应光学标准绘制光学图纸也是光学设计者的繁重工作。为此OCAD光学设计软件包就是出于这些目的编制的适用性光学设计软件。为了与国内外一些优秀光学软件取长补短,软件包设计了与其他有关软件连锁互动功能,可以实现和其他光学软件数据共享,互相转换,以求在整个光学设计过程中利用不同光学软件的优势完成光学设计工作。OCAD还可以与Word文字处理软件关联自动把设计过程中的数据及时转换成Word文档格式并显示在界面上便于处理
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:33:19 | 显示全部楼层
请大家多多关注,报名有优惠
 楼主| 发表于 2012-2-24 13:57:26 | 显示全部楼层
GdsViewer-GDSII文件转换
GdsViewer用于高效查看视图,转换GDSII文件,它集合了可以满足绝大多数客户需求的特性。
        导入64位文件
        查看ASCII和二进制GDSII文件
        高分辨率打印
        导出ASCII和二进制GDSII文件
        导出3D vtk文件
        导出为JPEG,BPM,Clipboard格式
        比较单元(AND,OR,XOR,SUB)
        多线路使用多处理器
        优化功能,减少内存,加快操作速度
        使用层分配改善工程管理
        多选项测量工具
        文本搜索
        自动定义和用户定义栅格
        更多丰富类型
        支持多种数据类型
        更多绘图模型
        视图查看DSPF RC提取结果
 楼主| 发表于 2012-2-27 08:57:45 | 显示全部楼层
LCD MASTER集成了研究、设计、优化、评估和分析LCD的所有功能,通过提供系统模拟和解决方案,绕过昂贵且耗时的trial-and-error进程。LCD MASTER使用常见的微软视窗界面,使显示模型的定义和参数输入方便快捷,灵活而直观的界面可以在几分钟内掌握。LCD MASTER把数据保存为ASCII文本文件,可以输出到其他应用程序,如Excel或Spy Glass
 楼主| 发表于 2012-2-27 08:58:01 | 显示全部楼层
OPTIPRO是一个功能强大的用于光学参数测定的光谱测量系统,可测量Mueller矩阵。它是包括光源和笔记本电脑的简易而紧凑的系统,便携易用。而且可与LCD MASTER配合工作,使测量数据转移到LCD模拟和仿真软件“LCD MASTER”中来研究整个光学系统的性能。此外,它的分析速度非常快,分析仪的测量时间小于30毫秒;操作的灵活性强,系统配置可以简单地改变或增加必要的零件,从而以最小的投入而使其功能得以很好地扩展。
 楼主| 发表于 2012-2-28 08:45:09 | 显示全部楼层
讯技光电专业服务 解决您的设计需求
光电产业迅速发展,技术不断更新。如何取得先机为公司创造更多的效益,是每一厂商的最终目标。传统产品研发方式要投入大量人力、时间及资源成本。当产品变换时,就须重新跑一次流程,设计生产周期长,不但浪费了物料成本而且错过了产品上市时间,往往就丧失了取得先机的机会。
        在这分秒必争的产业时代,应思考如何付出最少的成本,取得最大先机。当前的研发模式是适当应用仿真软件来提高设计水平,大量缩短研发时间。讯技光电了解了这样的市场需求,提供专案设计配合的模式,来协助客户解决这些问题。
专案的合作形式
技术咨询、模拟案件、设计专案、专案设计流程培训、驻点培训
专案开发的范围
反射罩设计、LED LENS设计、车灯设计应用、LED设计应用(比如LED路灯设计、LED台灯设计、LED顶棚灯照明系统设计、LEDMR-16灯具照明系统设计、背光模组设计应用、太阳能集光器、照明设计应用、光机系统杂散光分析、红外无热化设计、红外自辐射分析、天文光谱仪、红外再次成像镜、望远镜转像镜、望远镜遮光罩设计、照明TIR镜头设计、LCD透镜反射镜设计、全反射导引头、星敏感器设计、大型望远镜分析、红外与可见光的光束整形器、变焦投影镜头、非球面红外零透镜、投影光学系统、公差分析建模、散射建模等
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:46:21 | 显示全部楼层
请大家多多支持,多多关注。
 楼主| 发表于 2012-2-29 15:49:54 | 显示全部楼层
顶一下~
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:56:53 | 显示全部楼层
顶起~~~,请大家支持
 楼主| 发表于 2012-3-2 10:00:38 | 显示全部楼层
请大家多多支持,多多关注
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:49:53 | 显示全部楼层
GLAD使用复数的振幅来描述波前,并能对光束的整个传输路径做绕射模型。几何光学描光对于影像用途的传统透镜设计已经足够,但是对于处理一般绕射,激光增益,非线性光学,同调和非同调交互作用,以及物理光学效应等等,则非GLAD无法处理。GLAD有两种等级,分别为:GLAD和GLAD Pro
