查看: 13548|回复: 16
[讨论] 机器出问题了,但是找不到问题点,请各位帮忙看看问题点在哪里,不胜感激
发表于 2012-2-17 22:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50光电贝已解决
昨天由于作业员在操作过程中操作不当,导致真空仓内漏水,待我将其处理之后,开始镀膜。可是在镀TI3O5的时候出问题了,水晶监控时候其速率在1.7-2.3A左右,设置的是5A,改变设置RATE也没有用。由于速率太低导致电子枪电流不断上升,我们的镀膜电流时530MA,电流升到快700的时候就跳掉了,且速率还是也没有随着电子枪电流的上升而上升。
  我又试了SIO2的镀膜一切正常,就是TI3O5出现了问题。下面是我排查的问题点
  1,将电子枪重新保养一遍
  2.  将水晶更换至新的
  3.  将光斑重新调整(因为电子枪坩埚也卡死了,重新校准一次)
  可是问题还是如上解决不了,且经过判定不是以上的问题。可是就是找不到问题点。请各位专家们帮忙看看到底是哪个方面出现了问题。
愿意送50个银币作为赠送,虽然不多,也算一份心意。再次谢过
最佳答案
查看完整内容
把膜料重新换新的吧,由于湿度大,速率上不去
发表于 2012-2-17 22:08:14 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-2-18 08:24:50 | 显示全部楼层
你确定漏的水都解决了?还有会不会是漏水把电子仪表给搞坏了。
回复
发表于 2012-2-18 14:39:14 | 显示全部楼层
看看电子枪三相电是否缺相电
回复
发表于 2012-2-18 14:42:33 | 显示全部楼层
看看电子枪三相电是否缺相电
回复
发表于 2012-2-18 17:49:46 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-2-20 08:44:06 | 显示全部楼层
漏水修好了,可以用高温烤下,再不然换种材料试试?
回复
发表于 2012-2-20 08:56:54 | 显示全部楼层
坐等高手。
回复
发表于 2012-2-20 14:51:30 | 显示全部楼层
应该是离子源那里出问题了,请检查下!
回复
 楼主| 发表于 2012-2-21 18:50:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,现在已经将问题解决了。谢谢 谢谢
回复
发表于 2012-2-24 16:09:02 | 显示全部楼层
膜料换新的喇嘛?另外漏水前后真空抽速一样吗。如果水汽大一样会影响的。
回复
发表于 2012-2-28 11:59:10 | 显示全部楼层
楼主问题解决了可以分享一下是哪个原因产生。谢谢
回复
