查看: 4170|回复: 2
[产品] 风淋室使用说明书
发表于 2012-2-19 20:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
风淋室使用说明书
看到有部分网友都在问关于风淋室使用问题,KLCFILTER为大家整理了风淋室的一些常用使用说明书,有些部分甚至比一些厂家的官方说明书还要详细,希望大家喜欢哈!或者登陆:www.fenglins.com 了解更多关于风淋室的详细信息!
一、 原理及结构
产品说明
风淋室是人进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。
为了减少由于人进出所带来的大量尘埃粒子,经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人上,有效而迅速清除尘埃粒子,清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。
为了达到吹淋的最佳效果,风淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上,吹到人身上的风速最低22m/s,出厂的初始风淋时间设置为10秒。
风淋室提供了模块化的组装方式,可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。
特点
1、 系统自动控制运行,双门电子互锁,并设有光电感应器2只
2、 外箱体及门为冷轧钢板制作,外表面静电喷塑处理
3、 内壁、底板、喷嘴均采用不锈钢制造,美观大方
4、 采用模块化设计方案,组装运输极为方便
5、 风淋时间0-99秒可调
6、 采用初、高效两级过滤系统
7、 风嘴出风口风速高达25m/s以上,吹到人体上风速22m/s以上
8、 采用EVA密封材料,密闭性能高
风淋室订货编号说明
        AAS-----------------  1  ------------------  S  -----------------  1300  -----------------  S1
自动风淋室      1-n:表示可同       S:单侧吹     表示风淋室长度        S1;单开门的方向
时进入风淋室        D:双侧吹     方向的尺寸           D: 双开门
的人数为1-n         T:三侧吹
                                           共  三 页      第  一 页
技术参数
风 淋 室
规格型号 AAS-2D-1450
外形尺寸 (L×W×H  mm) 1450×1500×2380
风淋区尺寸 (L×W×H  mm) 800×1400×1930
换气次数 500次/小时
风速 ~25m/s
喷嘴数量 18只
风淋周期 出厂初始设置为10s,0-99s(可调)
箱体主材 优质冷轧钢板箱体及不锈钢内壁
门材质及数量 优质冷板单开门
门互锁方式 风淋时双门闭锁,平时双门电子互锁,只可以打开其中一扇
电源 380VAC     50Hz
功率 0.8kw
重量 ~650kg
适用人数 2-4
二、 操作维护
操作说明
1、 接通380V,50HZ电源(L1、L2、L3-火线,N-零线,E-接地线),打开工作、照明开关,确认风机与照明工作正常,此时,风/货淋室处于初始状态,人员可以进行正常操作。
2、 进门程序:
穿好防静电洁净服→打开前门,人员进入→风淋室开始吹淋,风速高达22m/s 以上,(风淋室:人在风淋区域中左右侧身各数次,让全身完全处于风淋中)此时电锁工作,前后门都不能打开→风淋室经过10秒风淋后自动停止(风淋时间出厂时由厂家初始设定为10秒,也可由用户自行设定)此时前门电锁工作,人员不允许从前门退出→打开后门,人员出去→进门过程结束
3、 出门程序
打开后门,人员进入→出门时,风淋室不吹淋,直接打开前门,人员退出无尘室→出门过程结束
注意事项
1、 风淋室通电后,两侧门电子互锁,一侧门未完全关闭时,严禁强行打开另一侧门。
                                                共  三  页      第  二 页
2、 风淋室处于吹淋状态时,严禁开门(直到吹淋停止)。遇紧急情况,可按急停开关停止吹淋后开门。
3、 吹淋结束后,严禁强行打开前门。
4、 风淋室由专人进行操作,吹淋喷嘴经定位后,非操作人员勿轻易移位。
维护保养
1、 经常擦拭风淋室,保持内部清洁。
2、 建议初效过滤器每一个月更换一次,视实际使用情况可适当延长或缩短更换周期。
3、 当吹淋风速明显降低时,需要更换高效过滤器。
常见故障及处理
设备出现异常,请按下表进行自查,若不能排除故障,请及时与本公司售后服务部联系维修。
故障现象 故障原因 处理方法
风速低 1、三相电源相序不正确 重新调整三相电源相序
2、高效过滤器使用时间太长,造成高效堵塞 更换高效过滤器
3、初效过滤器使用时间太长,造成初效堵塞 更换初效过滤器
风机不转 1、进线空气开关跳闸 检查有无短路现象或漏电现象
2、配电箱内电气组件损坏 更换损坏的电气组件
3、风机缺相烧毁 更换风机
4、风机工作时间太长 更换风机
风机不停 1、时间继电器损坏 更换时间继电器
2、中间继电器损坏 更换中间继电器
照明不亮 1、日光灯老化 更换日光灯
三、 售后服务
1、 本公司对售出的每一台产品建立用户档案并定期跟踪、回访产品的质量及使用情况。
2、 本公司免费为用户提供技术咨询及培训,解决用户在使用过程中出现的各种问题。
3、 本产品自售出之日起一年内,如在正常使用情况下出现故障,本公司负责免费维修并更换损坏的零部件(易损件如日光灯,初、高效过滤器等不属保修之列);
非正常使用情况及保修期之外发生设备故障,本公司负责维修,酌情收取维修费及零部件成本费。
更详细说明参考原文来源:http://www.fenglins.com/article/20120102224455.html
发表于 2012-3-1 09:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-21 00:24:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,不过风淋室管理起来好麻烦
