查看: 2567|回复: 0
[供应] 热电式激光功率计/能量计
发表于 2012-2-21 09:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Scientech将智能探测器技术引进激光功率能量测量系统。Astral系列激光功率计(能量计)系统包括一个手持式表头和一个热电功率计探头。Astral系列激光功率计探头口径有8mm、16mm、25mm、50mm、100mm及200mm可选。值得一提,针对对测量精度要求比较高的客户,Scientech还可提供Also new校准工具,在它的帮助下用户无需每年将功率计(能量计)送到校准机构进行校准,即可轻松对功率计进行校准。
Astral系列AI310和AI310D功率计(能量计)表头,体积小巧、结构坚固。AI310功率计(能量计)表头具备两种功率(能量)显示功能,分别是一个四位数字显示以及指针显示。指针的反应速度快于数字显示,所以更适合做调整激光器时使用。AI51D功率计(能量计)表头则只有数字显示功能。两种功率计(能量计)表头均可采用各种供电方式,可以用标准插座供电/电池充电器、USB数据线或者电池供电。
Astral系列功率计(能量计)探头分为表面吸收型和体吸收型两种,可选口径从8mm到200mm。表面吸收型功率计探头适用于对连续激光的功率进行测量,体吸收型功率计(能量计)则是专门为脉冲激光功率和单脉冲能量测量所设计。Astral最大大口径能量计可以测量最大1000J的单脉冲能量。
位确保您测量的激光功率或能量的准确性,每一个Astral系列功率计(能量计)探头出厂前均经过NIST认证的。标准功率计/能量计配置均包含直径1.27cm,长8.9cm的安装杆,方便客户安装在光学平台上使用。一些型号还配有遮光器用于阻挡环境光的干扰。可选的附件包括野外使用时用到的电加热器、携带包、光纤适配器、底座等。
    技术参数请下载数据单或直接和上海昊量光电进行联系。
