查看: 3156|回复: 0
[供应] 小功率测量用激光功率计
发表于 2012-2-21 09:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国Scientech公司Astral系列便携式激光功率计适用于测量200~1100nm范围内低功率连续激光(CW Laser)。Astral系列激光功率计由一个高灵敏的硅光探测器及相应表头组成。为确保测量的准确性,Astral系列激光功率计在所有波长点上都进行了严格的功率校准(NIST traceable)。
Astral系列激光功率计有两款表头可选,分别是AI51和AI51D。这两款功率计表头体积小巧、质地牢固。AI51同时提供4位数字显示及模拟指针显示两种的方式。如果您不需要指针显示,可以选择AI51D,AI51D功率计表头只提供数字显示方式。通过波长选择按钮,客户可以对200~1100nm范围内任意波长的激光器进行测量。Astral系列激光功率计既可以通过220V交流电源供电,也可以使用USB数据接口或者电池供电。可选的附件包括锂-聚乙烯电池,防滑加重的底座,软包,手提箱,USB数据接口等。
Astral系列提供两种功率探头,分别是AP50S型(400~1100nm)和Ap50UVS型(200~1100nm)。AP50S/AP50UV功率探头的通光口径为11mm,分辨率可达10nW。AP50S功率探头在不配衰减器情况下最大测量功率为50mW,如果选配APXVIS衰减器,最大可测量功率可以扩展到1W。AP50UVS在不配任何衰减器的情况下,最大可测量功率为4mW,配合APXUV衰减器使用,最大可测量功率可扩展到400mW。为了保证您测量的准确性,每一台AP50S/AP50UV功率探头出厂前都会经过NIST的校准和严格认证。标准的设备包括直径1.27cm长8.89cm的底座,及用于阻挡环境光影响的可拆卸遮光器。当需要测量发散光束或者测量空间比较狭小时,用户可以将遮光器去掉。
表头参数:
型号:
AI51D
AI51
显示
4位数字显示
4位数字显示 + 指针显示
测量范围分档:
50.00mW, 5.000mW, 500.0uW, 50.00W
4.000mW, 400.0uW, 40.00uW
相应时间
<1 sec
工作温度范围
5℃ to 40℃
供电要求
100-240VAC, 50-60Hz
外壳材质
金属
重量
0.45kg
尺寸
16.0*10.7*3.8cm
电池
可选配锂电池.
(仅限Scientech自配PN11640型电池)
支架
选配
探测器参数
  型号
AP50S
AP50UVS
功率相应
400-1000nm
200-1000nm
最大测量功率
50mW
如需以扩大测量范围,请选配相应的衰减器或联系昊量光电工程师帮助
4mW
最大功率密度
170mW/cm2
5mW/cm2
探测器类型
硅探测器
通光口径
11mm
最小测量功率
100nW
噪声水平
1nW
测量精度
+/-5%
重复性
+/-3%
线性
+/-1%
重量
0.12kg
尺寸
直径6.4cm,长度2.8cm
表头参数:
型号:
AI51D
AI51
显示
4位数字显示
4位数字显示 + 指针显示
测量范围分档:
相应时间
<1 sec
工作温度范围
5℃ to 40℃
供电要求
100-240VAC, 50-60Hz
外壳材质
金属
重量
0.45kg
尺寸
16.0*10.7*3.8cm
电池
可选配锂电池.
支架
选配
探测器参数
  型号
AP50S
AP50UVS
功率相应
400-1000nm
200-1000nm
最大测量功率
50mW
4mW
最大功率密度
170mW/cm2
5mW/cm2
探测器类型
硅探测器
通光口径
11mm
最小测量功率
100nW
噪声水平
1nW
测量精度
+/-5%
重复性
+/-3%
线性
+/-1%
重量
0.12kg
尺寸
直径6.4cm,长度2.8cm
