查看: 4065|回复: 9
[讨论] 又来了一个镀膜问题,最近总是接二连三的,求助求助。先谢谢大家对上个问题的帮助,谢
发表于 2012-2-21 18:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从机器的漏水问题修好后,换了新的TI3O5硬壳。坩埚也重新校准后,现又出现了新的问题
1.TI3O5速率始终上不去,我的机台是水晶控制电子枪功率的,导致功率上升过高跳了,且还是上不去。XTC报警。报警问题是 xtc异常(STOP).更换新的也没有作用。
2.我将真空度调整了,将TI3O5的调整镀膜电流为1.6810-2pa,可是镀了两炉都没问题,第三炉又是上述报警。SIO2没有问题
3.镀膜的时候也将光斑调整没有问题。
请问专家们,我的机器到底是哪里出现了问题。
这是上一篇问题的求助http://bbs.oecr.com/forum.php?mo ... mp;page=1#pid973412
先谢谢专家们无私的解答。
 楼主| 发表于 2012-2-21 18:58:39 | 显示全部楼层
镀膜真空是1.6*10-6pa 不好意思
发表于 2012-2-22 08:28:12 | 显示全部楼层
镀膜真空是1.6*10-2pa吧?
发表于 2012-2-22 08:30:18 | 显示全部楼层
是不是你的电子枪水冷没开
发表于 2012-2-22 11:32:20 | 显示全部楼层
检查电子枪还有电子枪水流和灯丝位置
 楼主| 发表于 2012-2-22 18:30:09 | 显示全部楼层
xiao2011 发表于 2012-2-22 08:30
是不是你的电子枪水冷没开
不好意思 打错的 是1.6*10-2pa
经检查电子枪冷却水没有问题,而且还疏通了冷却水管
 楼主| 发表于 2012-2-22 18:30:45 | 显示全部楼层
shuangzixing 发表于 2012-2-22 11:32
检查电子枪还有电子枪水流和灯丝位置
都检查过了 没有什么问题 就是找不到具体原因所在
发表于 2012-2-24 05:43:53 来自手机 | 显示全部楼层
很明显枪的问题,看看哪接触不好
发表于 2012-2-26 18:12:29 | 显示全部楼层
在IC/5新增一个TI3O5,然后替换掉原先的TI3O5,试试看。。。
 楼主| 发表于 2012-2-28 19:35:43 | 显示全部楼层
谢谢大侠们,现在问题已经解决了。
