查看: 3761|回复: 3
[供应] BBO 电光Q开关
 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-22 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
福州汉光光电有限公司的 BBO电光Q开关因其独特的物理特性和优异的光学品质而广使用于高脉冲功率、高重复频率、窄脉宽激光系统。它具有低的吸收损耗及轻微的压电振铃效应,并有很宽的光谱范围:210nm-2000nm,其消光比和电容都优于KD*P和LN晶体。虽然BBO晶体的电光系数小,半波电压相对高,但它在高平均功率系统中开关的关断性能更好。通过增长长度以及减小电极间距,可以减小半波电压。对于口径2.5mm的普克尔盒,其四分之一波长电压为3.4 kV @ 1064 nm 。
EOQ系列Q开关采用优质的电光级BBO晶体,并镀抗损伤增透膜,使这个系列的Q开关具备了最很高的损伤阈值,在脉宽20ns,波长为1064nm,重复频率 1 Hz的激光下,损伤阈值 >1GW/cm2。
BBO 普克尔盒的应用
        高重复频率DPSS中Q 开关的理想选择
        用于高重复频率再生放大系统的控制
        腔倒空系统
        削波
BBO 普克尔盒的优势
        小的压电环效应
        低吸收
        温度稳定性好
        高消光比
        电容值小,开关速度快
        透过范围宽(210nm-2000nm)
        结构紧凑
EOQ系列Q开关规格:
指标        EOQ03        EOQ04
有效口径,mm        2.8        3.8
1/4波电压@1064nm,KV        3.4        4.5
透过率,%        >98%
消光比        >1000:1
损伤阈值,J/cm2 for 20ns pulses@1064nm        10J
电容,pf        <3        <4
外形尺寸,mm        Dia25.4X40
网址链接:http://www.u-photonics.com/page-18-53.html
联系方式:
福州汉光光电有限公司
电话:0591-83508210 / 83576661
联系人:林先生  杨先生
传真:0591-83448303
网址:www. u-photonics.com
E-mail: sales@u-photonics.com
 楼主| 发表于 2012-2-22 10:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-15 22:22:01 | 显示全部楼层
低价供应高品质低吸收LBO晶体
 楼主| 发表于 2012-9-25 07:56:16 | 显示全部楼层
