查看: 4227|回复: 2
[技术] 激光切割机维护需要注意的几个方面
发表于 2012-2-23 10:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光切割机的日常保养和维护是非常重要的,因为激光切割机的价格不低,少则几十万多则上百万,所以尽可能的延长激光切割机的使用寿命才能更好的节约生产成本,赢得更大的利益。那具体该如何维护呢,主要可以从以下几个方面进行:
  一、循环水的更换和水箱清洗。在机器工作前一定保证激光管充满循环水,循环水的水质及水温直接影响激光管的使用寿命。所以要定期的更换循环水和对水箱进行清洗。这个最好一个星期进行一次。
  二、风机清洁。机器中的风机长时间的使用,会使风机里面积累很多的固体灰尘,让风机产生很大噪声,也不利于排气和除味。当出现风机吸力不足排烟不畅时,就要对风机进行清洗了。
  三、镜片的清洁。机器上会有些反射镜和聚焦镜。激光是通过这些镜片反射、聚焦后从激光头发射出来。镜片很容易沾上灰尘或其它的污染物,造成激光的损耗或镜片损坏。所以每天要对镜片进行清洁。清洁的同时要注意:1.镜片应轻轻擦拭,不可损坏表面镀膜;2.擦拭过程应轻拿轻放,防止跌落;3.聚焦镜安装时请务必保持凹面向下。
  四、导轨清洁。 导轨、直线轴作为设备的核心部件之一,它的功用是起导向和支承作用。为了保证机器有较高的加工精度,要求其导轨、直线具有较高的导向精度和良好的运动平稳性。设备在运行过程中,由于被加工件在加工中会产生大量的腐蚀性粉尘和烟雾,基这些烟雾和粉尘长期大量沉积于导轨、直线轴表面,对设备的加工精度有很大影响,并且会在导轨直线轴表面形成蚀点,缩短设备使用寿命。所以每半个月清洁一次机器导轨。清洁前要关闭机器。
  五、螺丝、联轴节的紧固。运动系统在工作一段时间后,运动连接处的螺丝、联轴节会产生松动,会影响机械运动的平稳性,所以在机器运行中要观察传动部件有没有异响或异常现象,发现问题要及时坚固和维护。同时机器应该过一段时间用工具逐个坚固螺丝。第一次坚固应在设备使用后一个月左右。
  六、光路的检查。机器的光路系统是由反射镜的反射与聚焦镜的聚焦共同完成的,在光路中聚焦镜不存在偏移问题,但三个反射镜是由机械部分固定的,偏移的可能性较大,虽然通常情况下不会发生偏移,但建议用户每次工作前务必检查一下光路是否正常。
更多信息,可登录http://www.hglaser.com
http://www.farleylaserlab.cn/
发表于 2012-2-23 15:00:49 | 显示全部楼层
我觉得还是不错的。
发表于 2012-2-24 13:15:42 | 显示全部楼层
不错 挺全面的
