查看: 3516|回复: 1
[技术] 激光切割机与其他切割机相比的优势
发表于 2012-2-23 10:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       激光切割机是现在使用非常广泛的机械设备之一,随着人们对它的认可,科学的发展又有了新的改进,创造出了新款的激光切割机,那么激光切割机与其他切割机相比较,它的优势在哪里呢?
   与其他热切割方法相比,同样作为热切割过程,别的方法不能像激光束那样作用于一个极小的区域,结果导致切口宽、热影响区大和明显的工件变形。激光切割机能切割金属、非金属。
  (1)氧-可燃体(如乙炔)切割。这种方法主要用于切割低碳钢,由于它热输入影响大,切割速度低,很少被用来切割6mm以下要求尺寸精确的材料
  (2)等离子切割。切割速度明显快于氧乙炔切割,但切割质量较差,切边顶部呈圆头状,切边明显起波浪形,还要防止电弧产生的紫外线辐射。它稍优于激光切割机之处在于适合切割较厚钢板和对光束反射率高的铝合金等。
  (3)模冲。大量生产零件用模冲方法成本低,生产周期短。但它对设计上的变化的适应性很差,新的模具需要长时间设计,造价高,对中、小规模的生产来说,激光切割的特点就会充分显示。另外,激光程控切割便于工件紧密编排,节省材料,而模冲则需要每个工件周围预留材料。
  (4)复杂零件分段冲切。一般情况下,冲床经常要冲切比模具尺寸大得多的工件,有些工件还很复杂,这就导致切边呈许多小贝壳状刃口,需要第二次预备性加工整修。另外冲头会形成比激光切割机宽得多的切口,产生大量铁屑。
  (5)锯切。切割薄金属,其速度明显比激光切割慢,而且激光作为一个灵活的无接触、仿形切割工具,可从材料的任何一点开始切向任何方向切割。这一点,锯切是难以做到的。
  (6)电加工。一般,有利用电腐蚀或熔解效应的电火花和电化学加工两种方法,用于坚硬材料的精细加工,切口粗糙度较好,但切割速度要比激光切割机速度慢几个数量级。
  (7)水切割。可切割许多金属材料,但费用很高。
更多信息,可登录http://www.hglaser.com
http://www.farleylaserlab.cn/
发表于 2012-2-23 15:00:40 | 显示全部楼层
激光可以去试试做整形。
