查看: 4300|回复: 7
[讨论] 倍频后波形变么?
发表于 2012-2-23 11:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,激光经倍频晶体倍频后,其脉宽变不变?比如1064的光倍频后变成532,1064的波形和出来的532的波形一样么?
求高人指导,求有做过这方面工作的人指导~
发表于 2012-2-23 13:50:13 | 显示全部楼层
脉宽变窄。。。你用示波器看看。。就知道了。。
发表于 2012-2-23 18:03:52 | 显示全部楼层
那要看腔内还是腔外了,腔外的话应该变窄,腔内的话有可能变宽
 楼主| 发表于 2012-2-23 19:51:55 | 显示全部楼层
就是还没做实验呢啊。。。因为我看一篇文献2.1微米调Q的,他先倍频以后再看波形,说脉宽是多少,我觉得有点不妥。。。
你确定变窄呗?有没有相关的资料或者书上说啊?我看了激光原理倍频部分,都是相位匹配、倍频的效率,没谈到波形变不变。。。
 楼主| 发表于 2012-2-23 19:59:48 | 显示全部楼层
是腔外的,你做过相关的测试么?
我看的是一篇2.1微米钬激光,他没有该波段的探测器,于是倍频了以后测他的脉宽。所以就觉得有点欠妥的感觉。。。
发表于 2012-2-24 12:22:36 | 显示全部楼层
如果是腔外的话会变窄一点,因为腔外倍频基本都是一次通过倍频晶体,而倍频效应是要求光强的,由于脉冲在时域上两翼相对于中心的光强要弱,峰值功率要低一些,倍频的效率不高,因此倍频相当于将脉冲的两翼进行了剪切,脉宽会变窄,以上是指腔外倍频,但腔内倍频则情况不同,这种情况是多次进过倍频晶体,会跟腔内的光子数密度相关联,开始时腔内光强较强,经过倍频输出后光强慢慢变弱,而这种弱光要经过好多次循环才能输出,腔内倍频相当于腔镜透过率在时域上产生变化,光强越强相当于透过率较高,而光强越弱相当于透过率较低,因此一般腔内倍频会出现脉冲的前沿比较陡峭,脉冲的后沿拉的比较长,总体上脉冲宽度有可能变宽。
发表于 2012-2-24 21:19:17 | 显示全部楼层
分析得很具体,不错!
 楼主| 发表于 2012-2-24 21:28:59 | 显示全部楼层
EinsteinDirac 发表于 2012-2-24 12:22
如果是腔外的话会变窄一点,因为腔外倍频基本都是一次通过倍频晶体,而倍频效应是要求光强的,由于脉冲在时 ...
分析的好~~谢谢啦~你真厉害,膜拜一下~
