查看: 5758|回复: 6
非球面柱镜曲线设计
发表于 2012-2-23 11:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50光电贝未解决
求非球面曲线参数设计,CAD的.dwg格式:
1、柱面镜放大镜,材料亚克力、焦距80mm
2、一侧为非球面、一侧为平面,物距75.21mm,观察距离2000mm时,放大展开时非球面保证两侧图像不虚化。
邮箱:liujiye01@126.com
 楼主| 发表于 2012-2-28 17:21:24 | 显示全部楼层
怎么没人呢,
回复
发表于 2012-3-11 19:03:48 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-3-11 19:04:00 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-5-30 16:44:23 | 显示全部楼层
我可以帮助你,只是你要把你更详细的说明一下
回复
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:25:41 | 显示全部楼层
求非球面的柱镜,焦距80,物距75,非球面是因为做放大镜用的,在远处(3M)左右观察时,镜片两边沿不会虚化。
回复
发表于 2013-4-10 07:04:47 | 显示全部楼层
,俺也想
回复
