查看: 7232|回复: 21
[资料] 初次接触激光器,想买一款能够进行输出调制的532nml连续光激光器,望指教
发表于 2012-2-23 14:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    初次接触激光器,想买一款波长532nml功率1w左右连续激光器,要求能够对输出激光进行调制,
例如设置激光一分钟输出激光,下一分钟没有输出,一分钟输出 这样往复下去。 也就是按照频率是1/120Hz 占空比为0.5进行调制吧。
    可是激光器商家的标注TTL调制是1kHz-30kHz,模拟调制是1kHz-20kHz 之类的,我该选择那种激光器?
    望大牛们不吝指教!
发表于 2012-2-23 20:51:53 | 显示全部楼层
你要的是连续输出激光器,对激光进行调制只需要电源支持此功能即可,很容易实现。你说的1kHz-30kHz那是调Q激光器,和你的要求不符的。若有问题欢迎交流
zcrob@163.com
发表于 2012-2-24 08:31:38 | 显示全部楼层
你的关于调制的要求十分的容易。能做1W绿光的公司机基本上都能满足。
 楼主| 发表于 2012-2-24 09:00:07 | 显示全部楼层
zcrob 发表于 2012-2-23 20:51
你要的是连续输出激光器,对激光进行调制只需要电源支持此功能即可,很容易实现。你说的1kHz-30kHz那是调Q激 ...
谢谢您的回复   可是商家网站提供的参数上是CW激光器啊  不是Q-SWITCHED 的啊
 楼主| 发表于 2012-2-24 09:03:50 | 显示全部楼层
谢谢您的回复   其实我感觉也是容易实现  因为要做毕业设计头一次接触激光器担心买过来不合适……要是价格1万左右功率1W左右 ,国产牌子就行 ,您能给点建议么?
点评
希望你把1W激光器的用途和实验的大概原理说一下。为了你的毕业设计,出1万,你们学校也真舍得。另外,建议你找基础激光问一下吧。以我了解的信息,他们的绿光是性价比最好的。目前在广东这边口碑很好。  发表于 2012-2-25 09:03
发表于 2012-2-24 13:22:23 | 显示全部楼层
我觉得你这么低的频率要求,哪里用的上调制,直接买个532nmcw激光器,配个光闸就可以。要不找镭志威吧,阿门给我提成,哈哈
发表于 2012-2-24 13:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 13:54:18 | 显示全部楼层
呵呵,这个做连续的都厂家都没问题了
发表于 2012-2-24 14:01:54 | 显示全部楼层
你就买那个CW的。TTL调制的。功率1W。。就可以了。几千块。。。。
发表于 2012-2-24 14:53:39 | 显示全部楼层
1W532不用1万。
发表于 2012-2-24 15:26:04 | 显示全部楼层
这东西国内卖的比较多,真正用心做高端的不多,有的行业只注重某一项参数(如舞台灯光可能只关心功率和光斑之类的),其他的都无所谓。但做科研的就得关心点其他的参数了,要不然可能你永远都找不到实验效果不理想的原因(之前在做材料的时候,晶体总是有点问题,工艺找了半天,发现原来是原料的问题),所以建议你买个差不多的,当然要求不同价格也会有差异,从几千到几万
点评
wgs
有什么问题,可真正能把光束做好的却没几家,所以我别看你说的那一大堆,可在真正做科研的时候最关心的还是光束质量,你能保证你做的绿光是单模的吗,我想你应该不敢,  发表于 2012-2-27 11:05
wgs
也应该明白对于激光器来说体积、功耗、寿命、工作环境这些基本上是不需要去多说必须做到的,可科研究其核心应该还是关心光束质量的问题,就像国内做激光器的厂家我相信体积、功耗、寿命、工作环境等这些基本上都不会  发表于 2012-2-27 11:02
wgs
即是弥勒佛就要淡定一点,哈哈,你说的不无道理,对与任何产品来说像你所说的(体积、功耗、寿命、工作环境等)都是客户关心的问题,也是生产厂家自己关心的问题。弥勒佛我想应该也是在这行业元老级的人物了吧,  发表于 2012-2-27 10:59
最终是要放在户外或很普通的环境里。而科研激光器放在实验室里,水冷箱配着,空调开着,备用电源候着,洁净风吹着,一个月还只用几次。  发表于 2012-2-25 08:46
舞台灯光关心的不只你说的那么点哦,体积、功耗、寿命、工作环境(包括、温度、湿度、洁净度、电磁干扰、震动、供电环境等多方面),哪一点不比科研的要求高?至少,舞台灯不论好坏也是在做产品。  发表于 2012-2-25 08:38
发表于 2012-2-24 15:42:51 | 显示全部楼层
买了镭志威的,用过还不错
