查看: 2761|回复: 2
激光聚焦问题!
发表于 2012-2-23 21:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下高手们,在使用CO2激光聚焦时,同一个聚焦镜(焦距63.5,平凸,厚度5毫米,直径38.1毫米) 同样的激光源(束腰2.2毫米) 是不是扩束倍数越大,聚焦效果越好(聚焦的光斑越小)?? 谢谢!
同时,如果我只用两片镜片来代替标准光路中的3片式(扩束镜组后单片聚焦)。先用凹镜将光斑发散到同扩束倍数一样的光斑,然后另外一片凸镜直接聚焦(省略变成平行光后再聚焦)。 能达到扩束镜同样的效果吗?如果不行,为什么呢?不是光斑大就能聚焦更好吗?
如果是同样的两片镜片进行发散和聚焦,是不是其中发散得越大就聚焦的越好呢?
发表于 2012-2-28 22:18:24 | 显示全部楼层
建议看激光原理或是激光传输的书,上面有高斯光束聚焦的详细推导,和平行平面光聚焦不一样的,
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:15:46 | 显示全部楼层
这些方面的书我都有看呢!像张以谟的《应用光学》。但涉及这个比较概念性的解释没有明示的。也没找到比较相对应的理论说明。谢谢
