查看: 7503|回复: 13
[讨论] 激光聚焦问题!
发表于 2012-2-23 21:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下高手们,在使用CO2激光聚焦时,同一个聚焦镜(焦距63.5,平凸,厚度5毫米,直径38.1毫米) 同样的激光源(束腰2.2毫米) 是不是扩束倍数越大,聚焦效果越好(聚焦的光斑越小)?? 谢谢!
同时,如果我只用两片镜片来代替标准光路中的3片式(扩束镜组后单片聚焦)。先用凹镜将光斑发散到同扩束倍数一样的光斑,然后另外一片凸镜直接聚焦(省略变成平行光后再聚焦)。 能达到扩束镜同样的效果吗?如果不行,为什么呢?不是光斑大就能聚焦更好吗?
如果是同样的两片镜片进行发散和聚焦,是不是其中发散得越大就聚焦的越好呢?
发表于 2012-3-2 14:37:29 | 显示全部楼层
同样的光斑大小,发散光束当然没有平行光束聚焦效果好。光斑大小和发散角是相互联系的概念,分开来看是片面的。
当然,先用一个发散透镜,再配一个合适的聚焦透镜,也是可以达到同样效果的。要看你怎么设计了。
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:10:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的信息!想请教的是,如果用两块镜片就达到同样的效果。那为什么现在的激光切割或者打标系统都很多是3片系统,两片为扩束,一片聚焦呢。这样的成本不是增加了很多吗? 红外材料可是比较贵的,特别是ZNSE。
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:11:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:12:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:12:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-3 13:21:48 | 显示全部楼层
前面两个镜子,是一个望远镜,准直后激光发散角很小,传输距离很远也不会发散,然后加一个透镜聚焦,如果用一个发散的镜子,光束发散角很大,传输一定距离后,要用很大口径的聚焦镜子才可以聚到很小的光斑
 楼主| 发表于 2012-3-3 18:21:32 | 显示全部楼层
那是不是意味着,如果我不考虑镜片直径的话,通过扩大扩束后光斑的直径的两片式也可以达到 扩束后在聚焦的3片式的同样的效果了吗?谢谢!
同样的两片式是不是光斑扩的越大,聚焦效果越好呢?(不考虑球差)
发表于 2012-3-5 13:18:11 | 显示全部楼层
楼上的,看来你是不懂怎么设计啊。有些设计,不是做不到,而是这种方法没有通用性,且对光路参数的控制要求更为严格,比如镜片之间的距离,焦距的长短,都会较为敏感地影响焦点的位置和大小。
如果你想做,就去弄懂这些东西怎么算,不然话,别人说行或者不行,你还是不能想明白。自己能按照一些参数算出相应的结果,就知道为什么了。
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:50:55 | 显示全部楼层
谢谢版主指教,只因为对红外激光不是很了解。因为之前也简单搞一些传统光学。对激光不是很了解。用ZEMAX时好像公差分析什么的对10.6微米波长的激光好像不是很准确,因为传统光学的评价函数基本上都不适用这么长波长的激光。衍射影响比较大。
发表于 2012-7-23 14:41:16 | 显示全部楼层
watermoon 发表于 2012-3-5 13:18
楼上的,看来你是不懂怎么设计啊。有些设计,不是做不到,而是这种方法没有通用性,且对光路参数的控制要求 ...
  难得大师在,我想好好请教你。我现在也面临是这样一个问题我要将从芯径2mm,数值孔径0.3激光聚焦至少小芯径5倍。传统来说,是要准直再聚焦。但如果这样的话,我们可能就会直接购买,而不去自己做。我们更希望能用两片镜子做成。
  怎么说呢,我们是要对一个系统做一些变化,达到一些目的。但同时不想改变本身整个系统大多的地方。所以就希望尽可能简单一些。也许我们对像差要求没这么高,只要聚焦光斑能小就可以了。所以考虑镜片尽可能少。
  从你给楼主的回答“而是这种方法没有通用性,且对光路参数的控制要求更为严格,比如镜片之间的距离,焦距的长短,都会较为敏感地影响焦点的位置和大小。”,我理解你表达的意思是否为两片镜子对公差要求更为严格,稍微一点偏差都可能是效果成倍的下降。对装调要求更高。
  如果说我们前期只是为了某一个目的暂时性改变我们的结构,做点实验。我们可以调整两片镜子的距离,达到要求,测几天数据就OK。
  如果按这个方案作,大师有什么好的建议和指教。
