查看: 4940|回复: 0
[供应] 供应德国APE公司Pulse Check系列自相关仪Autocorrelator Frog Spider
发表于 2012-2-28 18:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        关键词:超快激光配件,超快激光附件,脉宽测量,fs激光脉宽测试,飞秒激光脉冲测量,皮秒激光脉冲测量,ps脉宽测试,短脉宽测定,ps脉宽测定、自相关仪如何选择,哪种自相关仪好,APE自相关仪优点和缺点、优势,国内用户最多的自相关仪,Autocorrelator,德国APE公司,Femtochrome自相关仪,代理、提供、销售、出售、维修
自相关仪原理:本质就是麦克尔逊干涉仪,通过让两个相同脉冲产生时间差,使得这两个脉冲在倍频晶体中相互作用,产生倍频,从而算出一个脉冲的的自相关函数,作用主要是用来测量脉冲时间长度,也就是脉冲宽度,具体可参见ape公司产的自相关仪光路图。
脉宽测量及管理仪器
德国 APE 公司是世界上最大的超快附件生产商,飞秒激光附件制造商,它的主要产品包括各种测量超短脉冲时域宽度的自相关仪,测量相位的 SPIDER,扫描光学延迟线,声光开关、选单器件、腔倒空、倍频器等调制和大功率皮秒OPO等器件。
1. APE的自相关仪是世界上最有竞争力的产品,它分四种系列,分别是Micro、Mini、Pulse Check和Pulse Scope。其中Pulse Check是性能指标最为出色,技术最成熟,使用最为方便,用户群体最广泛的自相关仪产品(Autocorrelator)。
(1) Pulse Check是适用性最广的自相关仪,它波长选择最广,可覆盖260nm到2000nm的范围,而且能测任意低的重复频率,能测从小于20飞秒到大于60ps的任意超短脉冲宽度。另外APE还推出超快光通讯的专用自相关仪Pulse Check TC,灵敏度可达10-7W2,详细参数见产品说明书。
(2)  Micro是体积最小、价格最便宜的一类,适于测量高重复率飞秒脉冲,如钛宝石或其它飞秒振荡器。
(3)  Mini是标准自相关仪,最常用的飞秒CPA和OPA的脉冲宽度测量装置。测量可从小于20fs到3.5ps,波长420nm到1600nm可选。
(4) Pulse Scope是Pulse Check和一个光谱仪的集成,让您在监测脉冲宽度的同时,又能监测光谱。
PulseCheck自相关仪 (测量皮秒激光\飞秒激光器脉宽)
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量;
  3.紧凑有效的结构设计;
  4.具有特殊的延时线,实现长脉冲的测量;
  5.独特的光路设计;
  6.菜单式选择功能和实时的显示脉宽
参数:
型号        15        50        150        SM
扫描范围        150 fs-15 ps        500 fs-50 ps        1.5ps-150ps        2.5ps-600ps
精度        < 1fs        2fs        6fs        10fs
最小测量脉宽        50fs        50fs        120fs        120fs
最大测量脉宽        3.5ps        12ps        35ps        150ps
扫描频率        13Hz        10Hz        7.5Hz        10ps/s
自相关作用方式        既可共线(8:1曲线)又可非共线(3:1曲线)
灵敏度
(PAV*PPEAK)        PMT:10-4W2 (高灵敏度)
PD:1W2
波长范围        VIS I        420-550 nm
        VIS II        540-750 nm
        NIR        700-1100 nm(标配)
        IR        1000-1600nm
        Cross I        360-450nm + 720-900nm
        Cross II        260-320 nm + 730-960 nm
输入光偏振态        水平偏振(偏振旋转器可附加)
最小激光
重复频率        标准产品:大于100Hz (小于10kHz的需要触发)
低重复频率选项:大于10Hz
电源        95-240V 50-60Hz 60W
显示屏        彩色LCD 320*240像素
输入信号        TTL < 10kHz
输出接口        RS232
可选项:
    1.光谱仪;
    2.FROG 附件(测量更短脉宽>20fs);
    3.短脉冲测量附件;
    4.低重复频率测量附件(当重复频率小于100Hz时);
    5.计算机控制软件
    6.LabView 驱动;
    7.USB和IEEE488驱动接口;
    8.起偏器;
    9.光纤输入。
Mini 自相关仪 (小型化,测量激光脉宽)
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量;
  3.紧凑有效的结构设计;
  4.独特的光路设计;
  5.测量脉宽的直接显示;
  6.RS232的接口设计。
参    数:
型号        Mini
扫描范围        150 fs-15 ps
最小测量脉宽        50fs( <20fs 可选)
最大测量脉宽        3.5ps
扫描频率        ≥10Hz
自相关作用方式        既可共线又可非共线
灵敏度(PAV*PPEAK)        PMT:10-4W2        PD:1W2
        VIS II        540-750 nm
        NIR        700-1100 nm
        IR        1000-1600nm
输入光偏振态        水平偏振(偏振旋转器可选)
激光最小重复频率        任意
电源        95-240V,50-60Hz,8W
显示屏        普通LCD,240*128像素
输入信号        触发:TTL < 5kHz
输出接口        RS232和USB
可选项:
    1.短脉冲测量附件(测量更短脉宽>20fs);
    2.计算机控制软件;
    3.LabView 驱动;
    4.USB附加接口;
    5.起偏器;
    6.光纤输入。
Micro自相关仪
Micro是体积最小,价格最便宜的一类,适用于测量高重复频率的飞秒激光器。
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量;
  3.紧凑小巧的结构设计;
  4.独特的光路设计;
参    数:
型号 Micro
扫描范围 200 fs-2 ps
最小测量脉宽 30fs( < 20fs 可选)
最大测量脉宽 0.5ps
扫描频率 25 Hz
自相关作用方式 共线
灵敏度
(PAV*PPEAK) 1W2
波长范围 700-1100 nm(标配)
输入光偏振态 任意
最小激光
重复频率 100kHz
电源 95-240V 50-60Hz 6W
显示 外接示波器
可选项:
    1.光纤输入。
Micro 尺寸示意图
自相关仪选择向导:
1. 脉冲宽度考虑
2. 灵敏度考虑
3. 波长考虑
4. 脉冲重复率考虑
其它产品的详细资料,请下载以下文件:
1. SPIDER位相测量装置
2. 光学延迟线
3. 声光调制器
4. 皮秒OPO
5. 波长计
6. 光谱分析仪
Carpe 自相关仪
Carpe是用于显微镜的自相关仪。测量脉宽从50fs到3.5ps,波长从420nm到1600nm。
特点:
  1、在样品位置处测量脉宽;
  2、光路对准简单方便;
  3、fs级的分辨率;
  4、可测量波长和功率;
  5、既可在显微镜前面测脉宽,也可在显微镜后面测脉宽。
参    数:
型号        Carpe
扫描范围        150 fs-15 ps
最小测量脉宽        50fs
最大测量脉宽        3.5ps
扫描频率        10Hz
波长范围        700-1100 nm
功率范围        0-30mW;300mW
输入光偏振态        任意
激光最小重复频率        50kHz
电源        95-240V,50-60Hz
显示屏        彩色LCD,320*240像素
输出接口        RS232
可选项:
1.波长测量;
2.计算机控制软件;
3.LabView 驱动;
4.USB和IEEE接口。
APE公司Pulse Check等系列自相关仪和Femtochrome自相关仪的比较(优势、劣势、优点、缺点)
1、APE是线性延迟,Femtochrome是非线性延迟,相对而言线性延迟在使用时易于调节、操作方便。
2、最高分辨率:APE最高可达1fs的分辨率,Femtochrome最高可达5fs。
3、扫描范围和晶体控制:APE的晶体角度和扫描范围电控,可实现电锁定,扫描范围可调;Femtochrome是手动,稳定性欠佳,扫描范围不可改。
4、APE一般自带独立显示单元,而Femtochrome一般不会自带,但2个品牌的显示单元都可独立选配,客户可根据自己的经费情况考虑。
