查看: 2987|回复: 0
[供应] 提供德国APE公司超快激光Frog,Spider相位测量仪,大功率皮秒OPO,声光调制器件,腔倒
发表于 2012-2-28 18:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        其它产品型号:Carpe,SPIDER,LX-SPIDER,FC-SPIDER,ScanDelay,Wavescan,Femtocontrol,pulseselect,Cavity Dumper Kit,Pluseslicer,Levante IR OPO,Levante Emrald (ps),Levante Emrald (fs)飞秒,CARS超快光源,Harmoni XX
德国 APE 公司(Angewandte Physik & Elektronik GmbH)是世界上最大的超快附件生产商,它的主要产品包括各种测量超短脉冲时域宽度的自相关仪,测量相位的 SPIDER,扫描光学延迟线,声光开关、选单器件、腔倒空、倍频器等调制和大功率皮秒OPO等器件。
请联系 刘先生  Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: mrliuyugang@163.com。更多详细产品
资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
pider.jpg PO_auto_new.jpg FD_mew.jpg aveScan_new.jpg SPIDER--基于位相相干剪切的电场重建
SPIDER 相位测试仪是一种新的测量超短脉冲位相的装置。光谱位相和强度都是脉冲电场重建的必要条件。采用SPIDER的最大的优点就是不需重复计算分析就能迅速实时得出位相和强度信息。所以SPIDER既是一种高灵敏度的测量工具又是一种可用来调整复杂激光系统的监视仪器。
SPIDER(直接电场重构光谱相位干涉仪)是APE公司生产的相位分辨超快脉冲测量设备,可用于实时测量超快激光脉冲的相位和强度分布。APE公司提供标准型SPIDER和紧凑型的LX SPIDER。
超短脉冲位相测量参数:
   光谱位相              光谱强度
   时域形状              自相关函数
   实时测量              电脑控制
   对于振荡器和放大器都能测量,可以测单次脉冲
参数说明1:
波长范围          750-900nm
  光谱测量范围          700-940nm
  脉冲宽度          40-150fs,20-80fs or 10-40fs
  输入最小能量          100mW average @80MHz
  光斑尺寸          up to 4mm
  输入偏振          horizontal
  输入光高          115-135mm
  尺寸          750mm×300mm×165-185mm
参数说明2
型号        SPIDER        LX-SPIDER Optics set 1        LX-SPIDER Optics set 2
波长范围        750 – 900nm         750 – 900nm         750 – 900nm
脉宽范围        40 – 150fs, 20 – 80fs, 或10 – 40fs        25 – 80fs        70 – 200fs
最低输入功率        100mW @ 80MHz        10mW @ 80MHz        10mW @ 80MHz
声光调制器件
腔倒空工具包
波长范围 : 500-1000
衍射效率 : >50%
注入频率 : 70-85MHz
输出频率 : 单次 10MHz 分频比 1:20 - 1:5000(1:2 - 1:260000 选项)
载波频率 : 350 - 425MHz
声光锁模器件
用在各种氩离子激光、钛宝石、Nd:YAG 激光器腔内进行调制主动锁模,产生高平均功率的超短脉冲。
波长范围:450-520nm(其它范围可选)
锁模平均功率 : >CW 输出功率的 25%
脉冲重复频率 : 70-130MHz(取决于腔长)
专门为飞秒应用设计的低色散脉冲选单器件(PulseSelect飞秒应用低色散脉冲选单器件)
PulseSelect是APE公司专为超快锁模激光器生产的脉冲选择器,通过在腔外进行声光调制,由控制器或外触发降低和改变激光的重复频率。
主要技术指标
波长范围        500 – 1000nm (其他波段可选)
衍射效率        >60%(TeO2晶体
>50%(SiO2晶体)
对比度        >500:1
最大输入平均功率        0.5W(TeO2晶体)
2W(SiO2晶体)
输入重频        70 – 85MHz
输出重频        输入重频的1/20 – 1/5000或外触发
(输入重频的1/2 – 1/260000可选)
波长 : 500-1000nm(其它波长可选)
效率 : >50%(SiO2)  >60% (TeO2)
最大输入功率 : 1500mW (SiO2)   440mW (TeO2)
输入重复频率 : 70-85MHz
分频比 :  1:20 1:5000 (1:2  1:260000 外部触发)
双通道声光频移器件
2 个位相锁定的 RF 可变频率输出,石英振荡器,模拟或数字调制输入,过载安全电路避免损坏声光调制元件
频率通道 1(f1): 35-45MHz(DFD-40) 70-90MHz (DFD-80)
频率通道 2(f2): 35-45MHz(DFD-40) 70-90MHz (DFD-80)
分辨率 :10kHz
ScanDelay(扫描光学延迟线)
ScanDelay是APE公司独特的快速光学延时系统,通过内置的测量和反馈控制系统可以获得高速的高精度扫描,扫描速度可以高达20Hz,非常适合用于超快泵浦-探测实验、太赫兹时域光谱或自相关测试。
特点:高线性度,宽范围,高分辨率,扫描速度快
主要技术指标
型号        15        50        150
扫描范围        15ps (±1.125mm)        50ps (±3.75mm)        150ps (±11.25mm)
扫描模式        Slow        0.5 – 0.01Hz        0.5 – 0.01Hz        0.5 – 0.01Hz
        Fast        0.1 – 20Hz        0.1 – 20Hz        0.1 – 10 Hz
FemtoControl
参数
波长范围 700-930 nm or 700-1050 nm (optional)
最大光束直径 4 mm
输入偏振态 Horizontal (polarization rotator optional)
最大线宽损耗
12,5 nm @ 800 nm >80% @ 800 nm (>90% optional)
最小激光频率 Any
色散范围(脉宽展宽能力)波长 700 nm 最小值 0最大值 -23000 fs2
800 nm 0 -13000 fs2 900 nm 0 -8000 fs2
(more dispersion on request)
光路长度
1.67mm
可选项
Remote control unit
control via autocorrelator Carpe
PulseSwitch
参数
波长范围 710—980 nm for 8W pumped Mira or 710—900 nm for 5W pumped Mira
重复频率 10 MHz—200 Hz (internal) down to single shot (external trigger)
脉冲能量 40 nJ /pulse @ 500 kHz, 800 nm (typical >60 nJ)
脉冲宽度 <150 fs @ 500 kHz, 800 nm (typical 120 fs)
可选项 SHG (integrated)
Pulse Picker
efficiency 35% @ 800 nm, 40 nJ (typ. 45%)
efficiency 50% @ 800 nm, 4 MHz (typ. 60%)
二次谐波发生(倍频)器
1、专为锁模钛宝石激光器设计的倍频发生器,脉宽覆盖飞秒和皮秒范围
2、具有高转换效率和输出指向稳定性好的特点
3、用非球面镜和低色散镜传输,确保输出光束质量和最小的脉宽展宽
4、安装了自动探测装置,确保最佳的相位匹配角
参数
波长范围 690-1100 nm (others optional)
倍频转化效率
40%@ 1.3 W, 800nm, 100fs
13%@ 1.3 W, 800nm, 2ps
激光波长计
WaveScan 激光波长计
◆专门为 CW 和锁模激光器设计的光谱分析仪器
◆紧凑而简单设计
◆不同的光谱测量范围可选择
◆可与电脑连接直接显示
参数
波长测量范围(nm)
500—1100
800—1600
1000—2000
350—1100
250—1100
测量精度 ±0.2nm
扫描频率 6scans/sec
激光最小重复频率 >4MHz
大功率皮秒 OPO
波长范围
线性腔        1550-2000nm
环形腔(腔内倍频)        775- >900nm
闲频光选项        2300 -3500nm
输出功率        >1W@5W 泵浦
>2W@10W 泵浦
>750mW@5W 泵浦
>1.5W@10W 泵浦
脉冲宽度        7ps
重复频率        76MHz
典型应用:
◆双波长泵浦探测实验
◆ CARS 光谱研究
超快OPO激光器、超快OPO、皮秒OPO、飞秒OPO
Levante IR OPO(Nd:TVO4 泵浦锁模皮秒激光器 )
TECHNICAL DATA
Wavelength range (signal)   1450 ... 1920 nm
Output power (signal)
> 1.0 W (typically 1.5 W) @ 5 W pump
> 2.0 W (typically 3.0 W) @ 10 W pump
Bandwidth        typically 0.6 nm @ 1600 nm
Pulse duration        ~ 8 ps @ 7 ps pump
Typical time bandwidth         product
1.5 times transform limit
Pulse repetition rate         76 MHz
Idler wavelength range         (optional)         2.4 ... 4.0 μm
Idler output power         (optional)
> 350 mW (typically 500 mW) @5 W pump
> 650 mW (typically 1000mW)@10 W pump
Levante Emrald OPO (Pikosekunden-Version) (Nd:YVO4 倍频光泵浦锁模皮秒激光器 )
Signal         Idler
Tuning ranges                690 (typ. 680) ... 990nm,1150 ... 2300 nm(typ. >2450)
Output power        > 0.75 W (750 - 990 nm) + > 0.6 W (1150 - 1350 nm)@ 532 nm,4 W,pump
Δν&#61472;Signal-Idler        1350 ... 10000 cm-1
Δν&#61472;Signal-1045 nm        700 ... 5000 cm-1
Pulse length                ~ 5 - 6 ps
Spectral bandwidth (Signal/typical)        0.3 – 0.4 nm
Time bandwidth product (typical)                typ.0.6
Pulse repetition rate                76 MHz (others on request)
Interface        RS 232
M2                < 1.1 (typ. 1.05) < 1.2 (typ. 1.1)
Polarization        horizontal (signal + idler)
Levante Emrald OPO (Femtosekunden-Version)(Yb 倍频光泵浦飞秒激光器 )
Signal        Idler
Tuning ranges                690 (typ. 680) ... 980nm,1120 ... 2150 nm
Output power
> 0.5 W (750 - 980 nm) + > 0.35 W (1150 - 1350 nm)        @ 523 nm, 3 W, 300 fs pump
Δν&#61472;Signal-Idler        1270 ... 9850 cm-1
Δν&#61472;Signal-1045 nm        635 ... 4925 cm-1
Pulse length(typical)        300 fs
Spectral bandwidth (Signal/typical)        4 - 5 nm
Interface         RS 232
