查看: 4474|回复: 0
[供应] 提供白俄罗斯Solar公司SHR 超高分辨率波长计 高精度激光波长计
发表于 2012-2-28 18:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
白俄罗斯Solar Laser System公司是前苏联最著名的高技术公司之一,致力于为激光物理和光谱研究领域的科研人员提供高品质的激光器和光谱仪器,其最大特点在于生产高单脉冲能量纳秒激光器、ns激光OPO和激光波长计等产品,其灯泵纳秒激光器单脉冲能量的一致性好,可实现最高5倍频激光输出,波长计的精度可达pm量级。HIGH-PRECISION WAVELENGTH METER – SHR。Solar Laser Systems公司成立于1990年,是前苏联最早的私营高科技光电激光企业之一。其主要产品线包括激光与激光系统(Nd:YAG固体激光、飞秒激光、可调谐激光等),以及光谱测量仪器(光谱仪、单色仪、测量附件等),可广泛应用于科研、工业和医疗等领域。
请联系 刘先生  Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: mrliuyugang@163.com。更多详细产品
资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
SHR 激光波长计可以方便的测量脉冲和连续激光器的波长,精度达到 +/- 3pm,整个波长范围是 190-1100nm。光学分辨率 (FWHM) 可以达到 30000(λ/Δλ(FWHM)),在紫外段,可以达到 6pm,在近红外波段可以达到 40pm。SHR 激光波长计由于其快速测量的特点,也可以用于在线测量。
SHR 激光波长计并不是用于一般的宽光谱测量,但是,它凭借中阶梯光栅,可以很好的用于分析窄波长的产品-在 UV 短的峰展宽 0.5nm到近红外波段的 18nm。
SHR 波长计的优势
- 准确度高、宽光谱范围
- 光谱 & FWHM 分析
- 连续或脉冲激光波长测量
- 紧凑设计、没有移动部件
- 带衰减器的光纤输入
- 精致友好的操作软件
- 采用近红外InGaAs探测器,光谱范围600-1800nm。
- 激光工作模式: CW and pulsed (externally triggered)
- 光谱范围: 600-1800nm
- 光谱分辨率: 4000 (from 0.15nm at 600nm to 0.48nm at 1800nm)
- 精度: 好于+\- 20 pm
- 激光线宽要求: from 4nm at 600nm to 40nm at 1800nm
- 光纤输入,体积小巧,通过USB线与电脑连接
Specifications(指标参数):
操作模式        CW and pulsed (externally triggered)
光谱范围        190 - 1100 nm
绝对精度        ± 3 pm
光谱分辨率 (仪器功能, l/DlFWHM)        30 000(from 6pm at 193nm to 40pm at 1200nm, refer to Fig.1)
光源线宽要求        ≤125 см-1(from 0.5nm at 193nm to 18nm at 1200nm, refer to Fig.2)
衍射光栅        less than 0.5 mW at 632.8nm
灵敏度        for min exposure time of 7 msec
光学接口        •  optical fiber 400 um dia., 1000mm length, connector SMA-905
•  diffuse attenuator FA-3 equipped with SMA-905
计算机接口         Full Speed USB
软件        WLMeter
尺寸和重量        165 х 215 х 90 mm; 2.6 kg
SHR-IR 近红外光谱范围的波长计
不需扫描,实时测量 !
在红外光谱范围具有独特的精度 !
SHR-IR 激光波长计可以方便的测量脉冲和连续激光器的波长,精度达到 +/- 0.02nm,整个波长范围是 600nm-1800nm。光学分辨率(FWHM) 可以达到 4000(λ/Δλ(FWHM)),在紫外段,可以达到 0.15nm,在近红外波段可以达到 0.5nm。SHR 激光波长计由于其快速测量的特点,也可以用于在线测量。
SHR-IR 激光波长计并不是用于一般的宽光谱测量,但是,它凭借中阶梯光栅,可以很好的用于分析窄波长的产品。采用近红外 InGaAs 探测器,光谱范围 600-1800nm。光纤输入,体积小巧,通过 USB 线与电脑连接。
主要特点
- 光谱范围 600nm 到 1800nm
- 精度优于 ±20pm
- 光谱 & FWHM 分析
- 紧凑型设计 ; 没有移动部件
- 光纤输入 ;  扩散衰减
- 脉冲和连续激光波长测量
指标参数
操作模式        CW and pulsed light (externally triggered)
光谱范围        600 - 1800 nm
波长准确性         0.02 nm
分辨率 (/FWHM)        4 000 (FWHM from 0.15nm for 600nm to 0.48nm for 1800nm)
光源线宽要求         125 см-1 (from 4nm for 600nm to 40nm for 1800nm)
光学接口        -        Quartz optical fiber dia. 400m, 1m length, SMA-905 connector
-        Diffuse attenuator FA-3 with SMA-905 connector
计算机接口        Full Speed USB interface
软件        WLMeter
尺寸和重量        1,2 kg, 142*110*80 mm
同类型波长计指标对比
        SOLAR Laser system        Bristol Instruments        High finess
        SHR        521-. . .        WS-5
Physical principle        Echelle grating based        Michelson interferometer based        Fizeau interferometer based
temperature controlled
Operation modes        CW & Pulsed(ext.triggerd)        CW  only        CW & Pulsed
Spectral range        190-1160nm        400-1100nm
& 500-1700nm        350-1120nm
Absolute accuracy        ±3pm (0.003nm) at 190-1100nm        ±5nm at 500nm &       ±10pm at 1000nm        3000 MHz
1.3pm-12pm
Spectral resolution        30000 λ/λFWHM
6pm@193nm, 18pm@500nm 40pm@1200nm        ?        1000MHz
0.8pm at 500nm
4pm at 1000nm
Source line width
requirement        125cm-1
0.5nm@193nm, 3.5nm@500nm, 15nm@1100nm        3cm-1
0.08nm@500nm        100GHz
0.08nm at 500nm
Line Profile monitoring        yes        no        yes
(Resolver Option)
for single mode source (/)
Absence of moving parts        yes        yes        yes
Sensitivity        less than 0.5uW@632.8nm
for min exposure time of 7msec        5uW@650nm
measurement rate 10Hz(100msec)
0.02uW-5uW
3msec to 12.5msec
Optical interface        - MM optical fiber 400um, SMA-905
- direct input        SM optical fiber 9um core dia FC/PC connector        400um
Computer interface        Full speed USB        High-speed USB 2.0        High-speed USB 2.0  or       PCI-card
Dimension & weight        165(W)x215(H)x90mm(D)
2.6kg        140(W)x229(H)x 64mm(D)
1.6kg        120(W)x360(H)x 120mm(D)
2.8kg
