查看: 5048|回复: 10
[讨论] 这样的镀膜你见过没有,折腾疯了,求解答
发表于 2012-3-3 08:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天镀膜的时候,每一伞试做的时候曲线都没有问题,可是只要放镜片进去,都挂了。而且曲线挂的很惨。再放个测试片又好了,再放镜片又挂了。我们的机器是铝箔纸包的衬板。
   肿么办,肿么办,肿么办呢?
发表于 2012-3-3 09:11:42 | 显示全部楼层
伞上放满废品 ,镀测试片看看
发表于 2012-3-3 11:15:51 | 显示全部楼层
会不会是超洗的问题
发表于 2012-3-3 13:37:37 | 显示全部楼层
请告诉大家,你的基片材料和治具材料,可能就是这问题了。当然你的蒸发材料呢?
发表于 2012-3-3 22:32:27 | 显示全部楼层
如果是1个测试片和1蒸炉的问题,哪有2个问题可以分析,1)整炉的散汽有影响,预先加热挥发。2)铝箔纸与护板的夹层内存留气体过多,除去铝箔纸。可以先试一试
发表于 2012-3-4 14:10:12 | 显示全部楼层
在测试试片的时候放上之前挂掉的废料
锡箔的影响很大。。即便你做出来了,也十分不稳定。。。我有过血的教训。老老实实的喷砂吧。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-3-5 09:32:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-5 15:49:21 | 显示全部楼层
空炉和满炉镜片的条件当然不一样了,和我们这一样,楼上有人说得没错,放整炉废品倒是个不错的方法。
不过这种情况长期出现,我觉得应该是可以找出规律的,如果找到规律,测试完生产时修改其它参数也是可以的,希望我的建议可以帮到你
发表于 2012-3-5 19:57:30 | 显示全部楼层
全部挂上废品 再镀一伞试试
发表于 2012-3-7 10:55:18 | 显示全部楼层
测试片和产品一样吗?
发表于 2012-3-13 17:07:21 | 显示全部楼层
温度很重要,因为你是上烘烤的,所以你包铝箔,或放镀过膜的片子放进去试镀。当然和整炉镀产品曲线不一样。
