查看: 20324|回复: 30
[产品] Spectra-Physics® 新品工业全固态激光器,从紫外到红外,从高功率到小体积
发表于 2012-3-6 15:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新的Pulseo 355-Turbo 高频紫外激光器与Explorer 1064-3超小型红外激光器
Santa Clara, CA  — 2012年1月24日 — Newport集团旗下的Spectra-Physics(光谱-物理)激光器品牌发布了两款的新产品,这两款激光器主要应用于24/7连续工作的微电子制造领域。
Pulseo® 355-Turbo™紫外激光器显著特点在于超高的重复频率(高达500kHz),是半导体、触摸屏、HDI以及其他微电子制造技术高速加工的理想激光器。
Explorer® 1064-3具有超高的峰值功率、极佳的光束质量且体积小巧,可使设备紧凑坚固,主要应用在内存修复及材料微细加工中。
Herman Chui博士,Spectra-Physics产品市场部高级主管表示:“这两款新品激光器展示了Spectra-Physics工业激光器系列产品的覆盖广度与性能高度”。
“Pulseo 355-Turbo 拥有更高的紫外激光功率,与优于竞争对手2倍的能量稳定度;Explorer 1064-3是一款多用途的红外激光器,拥有顶尖的性能、坚固的设计和微型体积。”
Pulseo 355-Turbo 紫外激光器在300kHz高重复频率下具有>8W的功率,且具有脉冲-脉冲能量噪声<8%的高稳定性。基于高可靠性、稳定性的Explorer产品线,Explorer 1064-3具有<12ns的窄脉宽与近乎衍射极限的光束质量,此外,Explorer 1064-3激光器异常小巧、结实,胜任激光器移动加工的设备。这两款新激光器均按照最高标准的工业激光器设计、制造,具备同类产品中最佳的性能、可靠性与最强的24/7连续工作能力。
Spectra-Physics新品Pulseo 355-Turbo 与 Explorer 1064-3 激光器将在慕尼黑上海激光展上展出,欢迎届时莅临展位(展位号W1 #1100)
更多信息请关注Newport公司网站www.newport.com/qsl
或联系:
亚洲区市场经理: yulin.liao@newport.com.tw
业务经理:zhenyi.yao@spectra-physics.com.cn
关于理波集团(Newport Corporation)
理波集团是世界领先的高科技产品及系统供应商。我们为遍布科学研究,微电子制造,航空航天,国防安全,生命科学以及精密工业制造的客户提供卓越服务。理波集团的创新解决方案利用其在高功率半导体,固态和超快激光,光电仪器,亚微米定位系统,振动隔离,光学子系统以及精密自动化领域的专业经验帮助客户加强在生产制造,工程设计以及科研应用方面的能力和生产效率。理波集团为标准普尔SmallCap 600指数和Russell 2000指数指标股。
Newport Corporation is a leading global supplier of advanced-technology products and systems to customers in the scientific research, microelectronics manufacturing, aerospace and defense/security, life and health sciences and precision industrial manufacturing markets.  Newport’s innovative solutions leverage its expertise in high-power semiconductor, solid-state and ultrafast lasers, photonics instrumentation, sub-micron positioning systems, vibration isolation, optical subsystems and precision automation to enhance the capabilities and productivity of its customers’ manufacturing, engineering and research applications. Newport
is part of the Standard & Poor’s SmallCap 600 Index and the Russell 2000 Index.
发表于 2012-3-7 10:54:38 | 显示全部楼层
专业代理:
代理德国Innolas、法国Amplitude systemes工业激光器
EOLITE超快激光器
法国PhaseView光束质量分析仪
德国ADLoptica光束整形器
QPC半导体激光器
wh@pulsepower.cn
免费热线:400-888-1064
Email: wh@pulsepower.cn
Web: www.pulsepower.cn
发表于 2012-3-7 11:26:13 | 显示全部楼层
optro快来喷啊 500K的紫外 多大的一个学术陷阱
发表于 2012-3-30 11:24:50 | 显示全部楼层
500KHz啊? 还是声光调Q?
我们的咋就只能搞到355nm,MAX20KHz,MIN20ns,MAX2W呢。。。
赶紧给我科普一下。求达人~~!
点评
科普一下:固体激光,实验室里最高指标 355nm 160W 产品40-60W 重复频率调Q几百K 锁模的M级 脉宽就没边了 自己逛逛相干 光谱物理网站吧  发表于 2012-3-31 14:45
发表于 2012-4-9 15:28:05 | 显示全部楼层
这个东西很好啊。。
发表于 2012-4-18 09:49:50 | 显示全部楼层
了解下
发表于 2012-5-2 16:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 17:37:49 | 显示全部楼层
这个不稀奇,500KHz倒1000KHz紫外都有的
发表于 2012-5-10 17:35:31 | 显示全部楼层
相干 的 Talisker 的是皮秒调制后的激光器,采用光纤放大,类似光谱物理的Pantera 12瓦的355nm 15ps激光器,不过调制后,输出100kHz级别的激光,单脉冲能量要大得多。类似的激光器还有欧洲的几家公司。
而光谱物理的Pulseo 系列只是标准的DPSS 纳秒的激光器,输出300kHz, 与 500kHz 355nm 激光。相干相对应的产品是AVIA,只不过光谱的稳定性在高频率下会更好。
两款产品的特点完全不一样,没有什么可比性。
相干的Talisker http://www.coherent.com.cn/pro.asp?idh=87
应对应 光谱物理的 Spirit http://www.newport.com/Spirit-High-Rep-Rate-Ultrafast-Lasers/1006297/1033/info.aspx
评分
参与人数 1光电贝 +2 收起 理由
李雪松基因控 + 2 非常给力
查看全部评分
发表于 2012-5-31 15:45:03 | 显示全部楼层
嗯 好东西
发表于 2012-6-2 00:01:20 | 显示全部楼层
不错
发表于 2012-6-26 21:32:43 | 显示全部楼层
超级懒虫 发表于 2012-5-10 17:35
相干 的 Talisker 的是皮秒调制后的激光器,采用光纤放大,类似光谱物理的Pantera 12瓦的355nm 15ps激光器, ...
       更正一下,相干公司的Talisker激光器不是采用光纤放大,而是采用波长1064nm, 功率3mW,重复频率40MHz,脉冲宽度5ps的光纤锁模激光器作为种子光,导入自由空间Nd:YVO4晶体作为激光工作物质的再生放大器.所以,Talisker激光器是再生放大器,是电光调制激光器,是由两台激光器组成的激光器系统. 窄的脉冲宽度,高于100微焦@200khz的单脉冲能量,适合于激光精细加工. 受限制于BBO普克尔盒驱动电源的制作难度,重复频率上限为200kHz. 采用长度15mm的一类非临界相位匹配(NCPM)LBO晶体, 当入射光斑直径1mm时, 可获得高达80%的1064nm至532nm的频率转换效率, 这比传统的腔外倍频ns激光器的倍频效率(60%)要高. 采用临界相位匹配LBO晶体三倍频,最终获得40微焦@200khz的355nm皮秒激光.
       当然,上述是实验结果,实际产品1064nm, 532nm, 355nm激光功率分别是16w, 8w和4w.
       这款激光器和相干的Avia355, Paladin不同,后两者分别是声光调Q紫外激光器和皮秒锁模激光器直接三倍频的紫外激光器. 各有各的优点,各有各的用途,都是很好的激光器.不过就我的调研结果显示,三款激光器采用相近的倍频与合频技术,1064nm至355nm转换效率最低的是Talisker, 为31.4%. 最高的应该是Paladin, 其09年报道的结果显示, 73W@80MHz的锁模光合频出了35w的355nm锁模光,合频效率48%,如此高的合频效率,得宜于其较宽的脉冲宽度(>15ps). 如此高的合频效率,不愧是"倍频之王"。不可否认腔内倍频也具有与之媲美的合频效率,代表公司为Lightwave, DPSS Laser, Photonic Industry等,国内比较著名的是yuco, 华日等。Spectra Physics腔内腔外好像都做.
       做皮秒做的不错的欧洲公司有Lumera, Timeband width, High Q Laser, Edgewave等, 其中Edgewave公司创始人杜可明博士发明的Innoslab板条放大器实现了422w, 重复频率2MHz的皮秒激光,堪称目前皮秒领域的"世界最强", 并且还有提升的空间,你要知道,用这种技术做飞秒,已经做到1100w了.大家有兴趣可以了解一下,国内做皮秒的大家也得骠着膀子努力啊.
