楼主: JINFENG215107
[讨论] 铝表面处理问题
 楼主| 发表于 2012-4-11 12:13:13 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-4-7 08:53
最简单的保护:纯水洗,用厌氧油浸泡、喷淋,隔氧隔水就好了
谢谢!
回复
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:17:24 | 显示全部楼层
谢谢!纯水的效果还是可以的。
回复
发表于 2012-4-13 16:57:05 | 显示全部楼层
问题解决了吗,不要再用酸碱洗了。
回复
发表于 2012-4-13 16:57:10 | 显示全部楼层
问题解决了吗,不要再用酸碱洗了。
回复
发表于 2012-5-21 22:45:03 | 显示全部楼层
铝的表面处理,如果是外观面一般用阳极和喷柒两种方式。如果内配件一般选择表面电渡白锌或镀镍
回复
发表于 2012-12-6 11:11:06 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-12-6 19:07:40 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:30:43 | 显示全部楼层
谢谢
回复
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:31:35 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-4-13 16:57
问题解决了吗,不要再用酸碱洗了。
谢谢,学习了
回复
