查看: 3002|回复: 11
丸片精磨只要用清水就好了??
发表于 2004-8-25 03:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用抛光液没有清水好??我看到论坛上有不少人说用清水啊
发表于 2004-8-25 04:49:00 | 显示全部楼层
我们用的时候加三乙醇氨。
发表于 2004-8-25 17:19:00 | 显示全部楼层
三乙醇氨的作用是什么?
发表于 2004-8-25 20:25:00 | 显示全部楼层
三乙醇氨的作用:
1.对铜接合剂有一定的腐蚀作用,所以可以保持一定的切削力,即增加精模模的自锐性。
2.加速玻璃粉快速的沉淀,从而增加冷却的效果。
 楼主| 发表于 2004-8-25 21:15:00 | 显示全部楼层
以下是引用yangxm在2004-8-24 20:49:29的发言: 我们用的时候加三乙醇氨。
和水的配比是多少??还有加其它东西吗?需不需要经常更换呢?因为里面的玻璃削会越来越多的吧,我们用不起离心机啊
发表于 2004-8-27 06:55:00 | 显示全部楼层
一般应该用清水哦!
发表于 2004-8-27 19:15:00 | 显示全部楼层
水占95%左右,三乙醇氨5%左右,根据加工量的多少来决定更换频率,三乙醇氨很便宜。
发表于 2004-8-28 11:00:00 | 显示全部楼层
很赞同楼上说法。单清水没切削力。。
发表于 2004-8-31 00:20:00 | 显示全部楼层
请问一下
如果只用水
那机台会不会生锈 ?
发表于 2004-8-31 04:52:00 | 显示全部楼层
那要看你的机台了,不过很少有抛光机那么容易生锈的吧!
发表于 2004-9-3 00:07:00 | 显示全部楼层
如果单纯的用清水丸片很快就会钝化,影响加工的效率。三乙醇氨是不错的选择,现在有厂家生产专用的冷却液,自己回来对水就可以了,比三乙醇氨的效果要好,价格也要贵一些,看你怎么想啦。在磨FK51这样的玻璃的时候还是用水好一点。
发表于 2004-9-3 05:53:00 | 显示全部楼层
以下是引用touchsky在2004-8-25 12:25:23的发言:
三乙醇氨的作用:
3 镜片的表面质量会好一点。
