查看: 5787|回复: 10
[讨论] 高功率激光衰减器(attenuator)有什么推荐?
发表于 2012-3-12 10:36:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想使用光学衰减器衰减输出150w的高重频激光器,希望的调节范围是1-150w,选用什么样的衰减器比较好?谢谢
发表于 2012-3-12 16:01:22 | 显示全部楼层
用一组定值透过的镜片应该可以实现。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该不行,我们用镀膜衰减片实验了,不到10瓦功率的激光,几分钟后衰减片就因为吸收太多热而炸裂
发表于 2012-3-13 10:43:51 | 显示全部楼层
你用的不对吧。。。。你不要用吸收行的。要反射的。没有吸收的。片子。。。
发表于 2012-3-13 10:45:00 | 显示全部楼层
你看1064的。。T50%的。。输出镜。现在不是用来作500W的激光切割机。。。不也没事。。
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:18:41 来自手机 | 显示全部楼层
关键是我希望比较自由的条件功率,用你说的方法需要镀不少片子来组合
发表于 2012-3-15 10:11:17 | 显示全部楼层
是偏振的吗?可以通过偏振衰减器来调节功率的范围,一般能够满足要求
发表于 2012-3-17 23:03:32 | 显示全部楼层
居然有这种需求,太浪费了吧!为什么不直接调激光器呢?
发表于 2012-3-24 10:09:48 | 显示全部楼层
拿一片45度反射镜,调节45度角,当镜片偏离45度时反射率是不同的,也能达到连续调节的效果,要注意反射光的防护,当然由于镀膜的原因,只有一些种类的45度反射镜可以这么用,而且不能到100%透过,不过这个方法比较简单。
发表于 2012-3-24 10:16:09 | 显示全部楼层
为什么不直接调激光器的泵浦功率?
 楼主| 发表于 2012-3-26 13:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
因为激光在不同的功率下,其光束质量是不同的。我说的这个最大功率是我设定的最佳光束质量点
