查看: 3318|回复: 3
[产品] Zemax IE版本新功能
发表于 2012-3-12 15:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PartLink™ 与SolidWorks紧密结合
合理的CAD工作流程,缩短新模型构建的周期。用户可以在Zemax中动态修改SolidWorks的文件,消除了3D模型文件导入导出产生的编译误差。Radiant Zemax是SolidWorks解决方案的合作伙伴。
内建 Radiant Source Model™ 库和光线生成器
在真实测量数据的基础上,建立强大的设计理念。拥有200多个光源模型,囊括了所有主要的生产制造商。采用定制光线的优化结果可以直接由Radiant Source Model™生成。IE版本的购买者可以享受一年期的在线数据库的下载。
ReverseRadiance™ 反光线追迹
Zemax提供了一种反光线追迹的计算方法ReverseRadiance™,由指定区域内的反射光线,经过光学系统反向追迹到达物体,大大减少了追迹光线的数量,提高了计算效率。其他光学软件都不具备此项功能。
光源照度图
光源照度图是一种快速准确查看远场照度的方法,可以采用IES、Eulumdat、RSMX等光源数据文件实现真实色彩的模拟。
脚本物体编辑
通过脚本物体编辑器,快速直接的创建自定义的物体模型,灵活方便的设定3D几何模型的参数以及参数的优化。同时支持模型导入SolidWorks。
高级光路分析
Zemax可以通过分解光路,来实现闪耀、眩光等一系列光路的剔除。使用可视化列表格式,快速检查设计模型、光路以及能量分布。
发表于 2012-4-11 11:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-16 15:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-17 15:58:16 | 显示全部楼层
么系么西
