查看: 4795|回复: 3
[讨论] 光电探测器需要遮光保存吗
发表于 2012-3-14 10:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:光电探测器需要遮光保存吗?需要的话请说一下具体原因吧。
发表于 2012-3-15 11:57:48 | 显示全部楼层
你要是不小心将电池的正负极接商的话会怎么样应该明白吧。一个道理,如果你不小心将管脚碰到也会烧坏半导体材料的。但是你遮光的话,光电探测器就产生不了电流,即使碰了正负极也不会出太大问题。
一般厂家包装袋都是暗色的。
长时间保存的话还是遮光吧。
有什么问题可以问我,13335394541  徐
 楼主| 发表于 2012-3-15 19:07:26 | 显示全部楼层
liuliumao1475 发表于 2012-3-15 11:57
你要是不小心将电池的正负极接商的话会怎么样应该明白吧。一个道理,如果你不小心将管脚碰到也会烧坏半导体 ...
不上电的话也会产生电流吗?我现在用的是光电二极管,需要加反偏电压才能工作吧?
发表于 2012-3-17 23:33:11 | 显示全部楼层
这小的电流,短路也没多大热量吧
